[电子设备] 请教使用过601BC的大侠
查看: 2328|回复: 3| [复制链接]
apanrainer2000 超级 Fans 发消息
发表于 07-7-2 10:34:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4节1300毫安的镍氢电池串联成电池组,来充电。
设置电流为1.3A,1小时左右就可以充满了吧?充电器显示的充电容量应该为1300毫安,电压应该为4.8V左右吧?
但我充电的时候,都充到1900毫安了,电压显示为6.4V左右,充电1.5个小时了,还是没有提示充满呢?
大家遇到过类似的情况吗?
多谢
泰山老道 元老 Fans 发消息
发表于 07-7-2 19:45:05 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议以后不要这样充电。不论使用什么充电器,充电电流的选择对于电池的影响是显而易见的,一般情况,
1300的电池,充电电流不要超过1A,也即最大充电电流不要超过额定容量的0.8,这是通常的快充。平时选择额定容量的0.5即可。电池过充对电池的寿命影响很大,建议不要充到1900,你的601BC有充电容量的设置,当然充到1900还没有充停不是说充电器有问题,很正常,以后就充不到1900啦!
ctmawei 元老 Fans 发消息
发表于 07-7-2 20:34:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
充电电流的选择应该根据电池的类型来选择。建议楼主搜索一下相关的贴子给自己冲冲电。否则有些问题说不明白。
发表于 07-7-2 22:50:58 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
多些两位的答复啊
有经验的朋友,烦请赐教啊
