[电子设备] 电机发热严重
查看: 3525|回复: 22| [复制链接]
赵富强 金牌 Fans 发消息
发表于 18-7-2 17:46:07 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
真·希罗 发表于 18-7-2 12:40
电机换轴。额……  这轴和磁钢可以认为是一体式的了,你这是相当于换转子了吧。后盖凸出的部分是你故意开的 ...
转子不是一体的,故意开的口
赵富强 金牌 Fans 发消息
发表于 18-7-2 17:46:52 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这个没换轴前也发热严重
hyx911 长老 Fans 发消息
发表于 18-7-2 20:39:55 |显示全部楼层 来自: 德国
同意一楼
2s+高kv 发热大于 3s+低kv
赵富强 金牌 Fans 发消息
发表于 18-7-2 20:40:55 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
hyx911 发表于 18-7-2 20:39
同意一楼
2s+高kv 发热大于 3s+低kv
怎么处理会减轻
hyx911 长老 Fans 发消息
发表于 18-7-2 20:48:20 |显示全部楼层 来自: 德国
赵富强 发表于 18-7-2 13:40
怎么处理会减轻
换一个小kv的大尺寸电机 用3s 扭力也会得到提升 不过要注意你的车的传动是否受得了 wr8没玩过不清楚 我的drx上了2200kv的8车电机3s 结果原厂的狗骨一下就磨损了 都不能用了 后来换成sst的狗骨就好了
希望可以帮到你~
赵富强 金牌 Fans 发消息
发表于 18-7-2 20:49:20 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
hyx911 发表于 18-7-2 20:48
换一个小kv的大尺寸电机 用3s 扭力也会得到提升 不过要注意你的车的传动是否受得了 wr8没玩过不清楚 我的 ...
如果继续使用这个电机呢
hyx911 长老 Fans 发消息
发表于 18-7-2 20:55:57 |显示全部楼层 来自: 德国
赵富强 发表于 18-7-2 13:49
如果继续使用这个电机呢
没有别的办法了 加风扇吧 另外风扇注意做好防护
我之前这么干过 效果不明显 (可能是我加装了自制防尘罩的缘故)实话讲 这样不是从本质上解决问题 玩着玩着还是会过热保护 换成3s+低kv后 就从来没过热保护啦~
赵富强 金牌 Fans 发消息
发表于 18-7-2 21:00:43 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我之前这么干过 效果不明显 (可能是我加装了自制防尘罩的 ...
原装电调+电机,发热起来地盘都是烫的,挺困惑……谢了哥们
hyx911 长老 Fans 发消息
发表于 18-7-2 22:25:47 |显示全部楼层 来自: 德国
嗯 是的 之前的配置:2s+3650 短卡电机3600kv
夏天土操场拉灰 过热保护时电机温度很高 手指放上面不能超过4秒
以上是我的经验 你可以感受下~
kouyulong110 超级 Fans 发消息
发表于 18-7-23 10:36:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我收的也是小F用的中特威的电调,不知道啥电机,3S下电池也热,电机巨热,电调还行,底盘摸着也热,电机快能摊鸡蛋了
