PIJG 论坛元老 发消息
发表于 07-7-1 16:19:57 |显示全部楼层 来自: 中国天津
2 产品功能
2.1 安全上电功能:接通电源时,无论油门摇杆处于任何位置均不会立即启动电机,避免造成人身伤害;
2.2 油门行程校调功能:适应不同遥控器油门行程的差别,提高油门响应的线性度,具备平滑、细腻的调速手感和一流的调速线性;
2.3 程序设定项目:
●刹车设定:无刹车/有刹车,出厂默认值为无刹车。
●电池类型:Li-xx(锂电池)/ Ni-xx(镍镉或镍氢),默认值为 Li-xx(锂电池) 。
●低压保护模式:降低功率/关闭输出,默认值为降低功率。
●低压保护阈值:低/中/高,默认值为中截止电压。
◆ 当设定使用的是Li-xx 电池,则自动判断锂电颗数,低/中/高情况下每颗电池的截止电压分别为:2.5V、2.75V、3.0V。
◆ 当设定使用的是Ni-xx 电池,电调上电时自动侦测电池组的电压,低/中/高情况截止电压为开机时输入电压的0%(即不予保护)、50%、60%
●启动模式:普通/柔和/超柔和启动,默认值为普通启动。
◆普通启动适用于固定翼,可以在0.2秒内迅速启动马达
◆柔和启动/超柔和启动适用于直升机;柔和启动和超柔和启动的初始转速都比较低,从启动到全速分别需要1秒和2秒钟,但启动后若关闭油门,3秒内再次启动时则均以普通模式启动,以免在做一些特技动作飞行时因反应过慢而导致摔机。
●进角:低/中/高,默认值为中进角。
一般情况下,低进角可以适应更多的马达,但为提高效率,建议2极马达使用低进角,6极以上马达使用中进角。为提高转速,可以将进角设为高进角。在更改进角设置后,应先在地面进行测试然后再飞行。
●恢复出厂默认值
2.4 全面的保护功能:
●欠压保护:由用户通过程序设定;
●过压保护:输入电压超过输入允许范围不予启动,自动保护,同时发出急促的“哔哔”告警音;
●过热保护:内置温度检测电路,MOS管温度过高时电调自动关断;
●遥控信号丢失保护:遥控信号丢失1秒后降低功率,再有2秒无遥控信号则关闭输出;
3 工艺特点
3.1 电源输入端采用军品超低阻抗大容量电解电容,极大提高抗干扰能力;
3.2控制电路和功率管(MOSFET)分别采用独立的印刷线路板,功率板铜皮厚度达到0.7mm,阻抗超低,具有极强的耐大电流能力;
3.3输出MOSFET功率管配备独立散热片,散热面积足够大,有效降低器件温升,提高系统大电流工作能力;
3.4采用单片机控制;
3.5提供镀金马达连接头和热缩套管辅材,便于安装(注:此为可选配器材);
技术参数:
产品名称:好盈飞腾 100A无刷电调
厂家编号:
1 产品规格
1.1 输出能力:持续电流100A,短时电流120A(不少于10秒);
1.2 电源输入:
●Pentium-100A: (2-6节锂电池组或5—18节镍氢/镍镉电池组);
1.3 BEC输出
●Pentium-100A: 无
1.4 最高转速:2极马达210000转/分钟,6极马达70000转/分钟,12极马达35000转/分钟;
1.5 尺寸:
●Pentium-100A: 78mm(长)*55mm(宽)*15mm(高)
1.6 重量:
●Pentium-100: 125g(含散热片)
ROVERED 超级元老 发消息
发表于 07-7-1 19:10:16 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
也很想了解,毕竟飞机用的电调挺多,不知那款比较适用
发表于 07-7-1 21:29:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
quicko 终极 Fans 发消息
发表于 07-7-1 21:35:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
什么道理呀???
