新手新车大s
查看: 4484|回复: 25| [复制链接]
小悠悠 超级 Fans 发消息
发表于 18-6-27 23:36:41 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
syq0787 发表于 18-6-27 22:52
凑合玩吧,一个遥控玩具而已,不必纠结,爬楼梯这种,跟台阶的尺寸长短都有关系,爬不爬的上去,也并不说明 ...
可能真要跟7楼说的那样,去换轮胎了
三千焱炎 高级 Fans 发消息
发表于 18-7-3 00:26:12 |显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
1k私房  就别727了  我已经投入2000了  日
暴走的青春 长老 Fans 发消息
发表于 18-7-3 08:43:26 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
爬楼梯得是稍微矮一点的,斜着爬,竖着爬不上去的,建议你先不要换件,大s定位是娱乐车,不是暴力大脚,所以卧式避震软不适宜抬头,建议限滑不要拧太紧,低速档时大油门能打滑卸力即可,原厂状态个人建议唯一值得升级的就是限滑的摩擦片,原车的是合成材质不耐磨,可以换金属的或者碳纤维,玻璃纤维的,原车舵机不耐用,建议把5个小舵机卖掉一个80左右,换银燕数字舵机,大概30多一个,金属齿轮,不容易扫齿,原车塑料齿,转向舵机能卖110到120,换两个好点的舵机
小悠悠 超级 Fans 发消息
发表于 18-7-3 08:49:26 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
暴走的青春 发表于 18-7-3 08:43
爬楼梯得是稍微矮一点的,斜着爬,竖着爬不上去的,建议你先不要换件,大s定位是娱乐车,不是暴力大脚,所以 ...
感谢你的建议
发表于 18-7-3 09:02:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
小悠悠 超级 Fans 发消息
发表于 18-7-3 12:18:10 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我把二手区的那辆维卡收了
三千焱炎 高级 Fans 发消息
发表于 18-7-3 21:44:12 |显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
九三学社 发表于 18-7-3 09:02
我的727玩得挺好啊,除了掉了中传机米螺丝。其他没坏过。可能是我不暴力的原因。360块车架,150轮胎,100 ...
3650电机  好盈60a  3s杂牌电池  金属cvd  金属避震  305遥控   路易斯大脚公路胎1比10的    钢大齿            昨天刚换金属cvd  钢大齿   前差速大齿扫了  玩了3个月第一次扫    应该是没有缓冲塑料了  有点后悔手贱了   就猛加了一下速
三千焱炎 高级 Fans 发消息
发表于 18-7-3 21:45:14 |显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
小悠悠 发表于 18-7-3 12:18
我把二手区的那辆维卡收了
a10听说很结实   我看维卡的配件毛边有点多   也挺结实的  祝楼主玩的开心
发表于 18-7-3 22:04:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
三千焱炎 高级 Fans 发消息
发表于 18-7-3 22:07:18 |显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
九三学社 发表于 18-7-3 22:04
不要换大脚,不要乱加金属。我觉得做到这两点的话,727还是挺结实的。
727确实挺结实  可惜我手贱已经加完了,   也算个半大脚了
