[电子设备] BB响乱叫怎么解决
查看: 4679|回复: 10| [复制链接]
Marshall 元老 Fans 发消息
发表于 18-6-20 08:20:33 |显示全部楼层 来自: 中国山东
玩车过程中,加几次大油门,BB响就会乱报警,怎么解决,听说因为马达的电流回流。总不能估计电压,每玩一会再插上检查吧,太不方便了。一不小心就玩到低电压了
疯一般的男赢 金牌 Fans 发消息
发表于 18-6-20 08:21:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
设置到3.3v
Openxv 长老 Fans 发消息
发表于 18-6-20 08:24:54 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
扔掉,设置电调,低压保护~
发表于 18-6-20 08:27:16 |显示全部楼层 来自: 中国山东
Openxv 发表于 18-6-20 08:24
扔掉,设置电调,低压保护~
电调怎么设置,好盈120A电调
发表于 18-6-20 08:28:25 |显示全部楼层 来自: 中国山东
疯一般的男赢 发表于 18-6-20 08:21
设置到3.3v
这个时候叫电池没事吧,实际电压不会太低吧
Openxv 长老 Fans 发消息
发表于 18-6-20 08:30:46 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
Marshall 发表于 18-6-20 08:27
电调怎么设置,好盈120A电调
问度娘,有视频教程的,bb响可以玩完了测一下,一边玩一边插着用 会神烦。一般电调设置还是比较准的,到达底线后 车就没劲了,离家不远慢慢开回去还是可以的,大油门就别了~
RADWIMPS 高级 Fans 发消息
发表于 18-6-20 08:47:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要不就是bb响坏了,不然就是电池性能差降压快
LICHUN9200 超级元老 发消息
发表于 18-6-20 09:37:01 |显示全部楼层 来自: 中国广西
你这问题就是电池问题,建议不用bb叫,换成设定电调低压保护,电调保护后就换电池了,不要在等电池回压在玩,这样很容易大肚子。
wnwwplayer1 元老 Fans 发消息
发表于 18-6-20 09:52:20 |显示全部楼层 来自: 中国河北
不用就行
疯一般的男赢 金牌 Fans 发消息
发表于 18-6-20 11:51:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
设置到3.3一叫就别玩了,实际应该有3.4/5
