如果是电机齿几米螺丝打胶无限松,俩原因,1确实存在虚位螺丝无法压紧。导致驱动后受外力影响松动。2电机轴与大齿轴不平行,《大齿精度差等》都会导致动平衡不好,当驱动后齿轮发力与双轴不垂直,会使电机齿无限向前或后脱落。 解决方法俩种。 1调整电机位置使电机轴平行于大齿轴。《很多电机座是横移不可调的,大F老款电机座是可调的》 2更换大齿,马达齿,《或更换马达双螺丝齿,比如禾宝马达齿有双几米螺丝固定,从不同位置受力电机轴,增加了固定点,也保证了最小化虚位》 以上是键盘侠理论,如有不对果断喷之,概不反驳谢谢。 |
