新手咨询贴
查看: 1659|回复: 6| [复制链接]
yuanjiangsky 金牌 Fans 发消息
发表于 18-6-13 20:58:53 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
手里有套mt44带482接收。以前玩大脚有速龙150A加4274,舵机。想玩漂移,没场地,想说蚊车可以在家里漂,结果蚊车逛了一圈,发现设备一样都不能用。又回到10车区,YD2貌似现在很火,暂定搞个乞丐版。后面再慢慢op。想问下速龙150A加4274有感无刷可以用吗?估计4274太大太重,那150A可以接10.5T电机么?这样只需要买个电机就可以了。1000左右能收个什么样的YD2车架?
疯一般的男赢 金牌 Fans 发消息
发表于 18-6-13 21:12:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不合适,电调也太大了,
发表于 18-6-13 21:36:42 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
疯一般的男赢 发表于 18-6-13 21:12
不合适,电调也太大了,
电机是太大,但是速龙150A电调感觉体积大不了多少。如果能接10.5T电机也可以将就用吧?
missu523 论坛元老 发消息
发表于 18-6-13 22:27:07 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这个电调好像只能用4274电机,也就是速龙系列电机是无法使用的。
也就是说你的电设在漂移里也是无法使用的。
flanker0408 超级 Fans 发消息
发表于 18-6-14 09:56:40 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
蚊车的话Atomic和GL Racing的车架可以用自己的控和接收。不过482应该至少需要把外壳去掉,要不太大了。舵机和马达大车的肯定放不下还是需要买蚊车的...
ZHAOME 金牌 Fans 发消息
发表于 18-6-14 17:20:09 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
电调支不支持2s是个问题
发表于 18-6-14 18:43:41 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
ZHAOME 发表于 18-6-14 17:20
电调支不支持2s是个问题
支持2-6S呀,但是没看见过谁用150A带10.5T。都是1512。1515电机。
