[遥控设备] 枪控问题
查看: 3520|回复: 21| [复制链接]
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 18-6-10 17:22:03 |显示全部楼层 来自: 中国福建
这是因为没必要  枪控多通道操作起来太繁琐 非要玩枪控的话 以前见过有人改 gt3b 6通道 自己去查
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 18-6-10 17:22:14 |显示全部楼层 来自: 中国福建
THHer 金牌 Fans 发消息
发表于 18-6-11 03:03:37 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
liduo890423 发表于 18-6-10 16:21
1000的板控能500多米大概,3000的枪控才100多米,你说什么原理
枪控顶级是为了竞赛设定,距离不是唯一判定,而且根本需求不到这种距离,一个距离加强器就可以随便解决
47812325 论坛元老 发消息
发表于 18-6-11 10:42:56 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
兄弟,对于距离你没去了解遥控器的信号工作原理,你说的天上500M,实际它在地上也就一两百米,这是遥控器信号发射和接收的问题,要是你把遥控车飞到天上去,一样有几百米,甚至一公里。大致跟你空旷地区的信号,和你穿墙信号控制的距离不一样一个道理
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 18-6-21 15:43:45 |显示全部楼层 来自: 中国山西
想让你的枪控距离远。你先站到一个身边任何障碍物挡不到你直视车的高度,这样就可以啦。如果你能直视看到车,那信号也能直线接通车。
老玩 终极 Fans 发消息
发表于 18-6-21 17:47:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
以前没攀爬这类车不需要太多通道,四通道是常规设置,板控原.来也两通道后来四通道也好多年,后来才六通以上都出来了,根据需要而定
老玩 终极 Fans 发消息
发表于 18-6-21 17:47:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
kenwaiky 论坛元老 发消息
发表于 18-6-21 21:08:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
同品牌的板控距离和枪控差不多的,高频头和功率都一样,因为在天上可以跑500米,如果你可以把车开天上去也能500米。
肥羊123 初级 Fans 发消息
发表于 18-6-22 12:53:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
需求决定。板控更多用在航模,航模翼展一般在一米以上,速度快,需要的空间大,而且即使飞出去300多米也能看得见姿态。枪控玩车,常见即使1/8也就半米多,还在地上,跑出去几十米就看不清姿态,关键是看不清路况
pz02010 论坛元老 发消息
发表于 18-6-24 01:23:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.能肯定50米就算5车已经不太好观察,100米天知道车壳是啥颜色
2.不能确定的原因是近地信号会和地面产生一个衍射或者凌镜效果,这样遥控效果已经不那么好,一些不必要的麻烦随之产生。加大功率是个办法,但是工具率不能盲目加,否则各种看不懂的可能都会产生,至少多旋翼是这样
