爱好者常见问题解答 01,遥控直升机外观尺寸是多少? 答:以美国飞驰30级直升机为例,飞机的最高处:从起落架到旋翼头顶端高为45厘米,最长处:从机壳前端到旋翼尾的长度为152厘米,其中主旋翼的直径为126厘米。 02,直升机模型的包装的形式,外包装尺寸? 答:通常情况下,直升机在包装运输时,尾管,旋翼头和起落架会拆开放在一个箱内,这个外包装箱的此寸为:高: 厘米、长: 厘米、宽: 厘米,客户在组装时只要把几颗螺丝简单的拧上就可以了。 03, 遥控直升机能飞多高? 答:理论上说,只要有动力,空气和螺距角大于6度就能无限制的上升,简单的解释就是,直升机模型不熄火,我们通过遥控器推起飞杆,在大气层里你就可以随便飞了。 04, 遥控直升机能飞多远? 答:能飞多远,就看你的遥控器了,通常我们的遥控器在无干扰的情况下遥控范围是1500米,但说实话,飞机飞到离我们300米时就已经很小了,7层楼房才20米高,你自己算吧,别太相信自己的眼睛,真要飞得连自己都看不清了,那还有啥意思? 05,遥控直升机能飞多快? 答:我也没准确试过,但每小时飞80公里的速度是可以保证的,直升机这东西,你一推油门,200米的距离,几秒钟就过去了,你要时想慢飞,那就随你心情了,别忘了直升机的最大特点就是旋停,天上找个点就能定住,一点点往前飞呗,要是你不想往前飞,N个小时也飞不到。 06,需要多大场地能飞行? 答:也不是固定翼飞机,要好几十米的跑道才能离地,手法好的话,2.5米的见方就能起飞,一个篮球场大小就能飞动作了。 07,飞机有多重? 答:这还要看飞机配的发动机和电子设备的重量,一般来说约在3000克左右。 08, 遥控直升机用什么燃料,汽油可以吗,自己可以配吗? 答:一般模型都是烧专用的模型燃油,如果不想在模型店买,你可以在当地的化学试剂商店购买,甲醇、蓖麻油按照4:1的比例一兑就可以飞了,4份甲醇是燃料,1份蓖麻油给发动机做润滑;如果烧汽油,我们用的不是那种机器,肯定不行,拔下点火器就熄火,如果用专用的模型汽油机,仅汽油发动机就3千多元,一套配下来,动不动就好几万,不合适初学者,以后的配件价格更在天上呢! 09, 遥控直升机的构成,材质? 答:遥控直升机的复杂程度要远远大于固定翼飞机,机身,遥控器,发动机,陀螺仪,启动器,点火器, 电瓶都是必须的;仅机身部分的轴承就有30颗,材质有不锈钢,铜,铝,ABS尼龙,聚碳,铅等构成。(不象其它的固定翼飞机,差不多全是木头的,飞行了一年半载的,都能当木匠了!) 10, 飞机的陀螺仪是干什么用的? 答:简单的固定翼上就不用陀螺仪了,因为直升机在飞行中会有很大的反扭力,比如我们小时候玩的一拉线就飞的直升机玩具,主旋翼转,下面的机身也慢慢的跟着转,陀螺仪的作用就是克服这种反扭力,保证机身在飞行中保持稳定不变的姿态,如果没有飞起来会很累。 11, 遥控直升机容易坏吗? 答:(笑)这东西不摔不坏,模型圈里有句俗话就是说直升机的“只有摔坏的,没有用坏的”,为啥啊,因为直升机模型是一架非常精密的飞行机器,有一点毛病也飞不起来,不象固定翼,有点问题,要飞起来后才能看出来,等发现问题后,飞机可能就。。。。。。了!!! 12, 金属直升机是不是耐摔? 答:谁问的问题啊,这就是好比汽车的保险杠不是金属的一样,在撞击时要分解一些冲击力,直升机也一样,在飞行中有很多振动的需要不同材质的配件去解决。如果发生重落地,那么尼龙材质就会把冲击力给减到最小,金属直升机呢,一个结果,就是机身不一定哪个位置变型,造成下一次的飞行隐患,这点,可以去问问摔过金属直升机的人问问啊,不掉螺丝,不振动才怪呢! 13, 多久能学会飞,初学者怎样练习,才不会摔飞机? 答:我们这最快的一个人,第一天下午才学的启动发动机,第二天就能飞悬停了,这要看人的悟性,初学者可以配个练习架,几十块钱,也不贵,我们常说的摔飞机,都是我们飞行的不熟练,扳错开关造成飞机螺旋桨打地而摔坏的,如果配上练习架,这样在2米以下飞行,打错舵,旋翼也接触不到地面,飞机也就摔不坏了,等飞熟练后,摘掉练习架,飞2米高和20米高是一样的操作方法。 14, 螺旋桨是铁的吗? 答:油动直升机在飞行时它的主旋翼可达1800转,离心力200公斤,无论如何它都不可能是铁的,至少目前直升机的主旋翼没有金属的,常见的主旋翼由3种以上的轻木,前缘的硬度要大于后面的轻木,桨中间会有一根铅条,出厂前需要做严格的动静平生测试,金属是绝对不可以的,飞起来也无科学道理。 15, 是否可以挂摄像机? 答:载重允许的情况下当然可以,挂炸弹都没问题,如果您需要载重更大,飞行稳定的工程飞机的话,就直接找我们联系吧024-62159918,我们有更适合这种飞行的配置。 16, 遥控直升机可以用在哪些用途? 答:除了简单的娱乐飞行外,目前我们做过的项目有婚庆表演,救援,消防,森林巡线,国安侦察,高空架线,军用靶机,机场驱鸟,航拍等。 12,遥控直升机一次能飞多长时间? 答:悬停的话一箱油可飞30至40分钟,做动作飞行在20至30分钟左右,当然,也取决于您的燃油品质,如果需要长时间飞行的话,加个油箱就OK了。 13, 遥控直升机的主齿轮为什么不是金属的? 答:如果主齿轮及和它咬合的启动齿和尾锥齿都是金属的,那么我们试想,如果打桨或者调整不当发生振动或变型,那么后果是相当严重的,约等于前面 “金属直升机是不是耐摔”的问题,不再过多解释,就是说起来好听的全金属直升机,它的主齿轮也不是金属的。 16,飞机启动时主旋翼会转吗,会不会伤手,怎样熄火? 答:在我们的飞机出厂时已经经过检验,按照正常启动步骤启动就没问题,因为飞机在启动时处于低转速,别忘了,作为精密飞行机器的遥控直升机,离合器也是必不可少的,启动后飞机处于怠速状态,我们推起飞杆后,发动机处于高转速,这时主旋翼才会转动,飞机降落后,恢复到怠速状态,在油门左侧有个开关,扳下来就熄火了。 17,超出遥控范围能否飞丢? 答:那得飞老远了,如果您的遥控器没电了,也没问题,因为有的遥控器上设有失控保护开关,即在您的直升机收不到您的遥控器信号时,飞机可以保持在失控前的最后一个动作,或者自动恢复成合适的螺距与转速,使直升机低速降落;要说直升机自己能飞回来,那就是扯蛋了。 18,常说的30级和60级等级别是怎样区分的? 答:按发动机排气量算的,从外观上看,飞机长度大不了不少,价格可能贵出一大截,目前国内还没生产,不适于初学者,配件也贵,且不一定能供应的上。 19,电动和油动遥控直升机比较起来,哪个好飞? 答:很多初学者都认为油动直升机最便宜的也接近3千元,不如先买个1千多元的电动直升机练练,其实这是一种很严重的误解,直接的说,电动直升机比油动直升机更难控制,它的动力要远低于油动直升机的动力,所以,它的反扭力更不规则,也就是尾巴不停的转,高手亦不好控制,更何况是初学者呢;目前市场上出的电动直升机留空时间都说在10分钟以上,但我可以很负责的说,只要您飞两回就明白,都是吹牛,充满电飞五分钟就不错了,因为电池的损耗,留空时间一次不如一次,且只能在室内飞,去年中央电视台的电动直升机比赛,全国人民都看到了,还是全国的大规模比赛呢,能飞起来就不错了,且几乎100%都会摔机;其中的电子设备都是一体的玩具遥控器,晶体也不稳定,抗干扰能力很差,买会来闹心,行家也不要,可怜。电动飞机的厂家可能不服,会说,‘那我们把电动飞机上换成好遥控器和专业的陀螺和油动的比比’;那模型的价格就不会比油动飞机便宜了,且换成一块锂电池也不会超过10分钟,怎么和油动直升机比啊! 20,油动直升机飞行时有多大声音? 答:和一辆摩托车差不多,声音不小,如果在飞动作时,您会听到主旋翼和空气作用而发出的美妙声音,如果你偏偏喜欢声小一点的,她确实没有电动直升机那样厉害,能发出耗子式的“吱吱”声。 21,遥控直升机的载重是多少? 答:以飞驰系列直升机为例,通常情况下,30级直升机可载1.5公斤左右,60级直升机经过调整可在3.5公斤左右。 22,既然是燃油的直升机为什么还用电池? 答:飞机上用的电池也叫接收机电池,是接收遥控器信号和为飞机舵机运动提供动力用的。 23,接收机电池充一次电能用多久? 答:原装的1600毫安电池组充满电后能连续使用4-5个小时左右,其它的单节零散好电池也差不多,但一元钱四节的千万不能用。想多飞一会可以并一组啊,话又说回来,通常都是飞半个小时就歇一会,连续飞5个小时,抬个脖子也够累的。 24,多大人能玩啊?适合哪些人群? 答:给孩子买可不成,很多人喜欢模型,来我这买时有点不好意思,说给孩子买,其实大没必要,这些东西孩子们根本弄不明白,国内平均飞直升机的人都是在40岁左右的中上层收入者,每架3000元至数万元的价格在低收入的群体里是人们渴望而不可及的。 25,有什么气候要求,抗风吗? 答:大雨天飞不了;由于直升机是油动发动机,抗风大可不必担心,去年4月沙尘暴天气,我用30级直升机在市政府广场飞过,当时足有5级风,我们做的工程飞机,可在7级风的环境中稳定飞行。中国模型网上有相关的视频可以浏览。 26,飞直升机常说的通道是什么? 答:通道数简单的说就是给的信号频道,比如,我们玩的小汽车,一个开关是转弯,一个开关是前后,这两个开关就是2个通道,在直升机上,我们至少需要5个开关,分别控制如下:1,飞机机身向左或向右侧飞;2,飞机向前或向后飞行;3,飞机的油门大小;4,飞机机头向左或向右调整;5,调整飞机的螺距,即固定翼的迎角,它是协调气流向上或向下运动的;有了5通道,直升机就可以飞了。那为什么有的模型店告诉您飞机最少六通道才能飞呢,那是因为他们没有五通道的设备罢了。在飞行中,因为油门和螺距运动是成正比的,所以,四通道经过并线后也是可以飞直升机的。 27,选购直升机应注意的问题? 答:客户买一架直升机,购买前要对销售商的身份进行确认,如果是网络销售,必须要查明该公司是否在工商红盾315注册认定,即该网站下面是否有工商标志;如果是企业构买,要注意销售商是否有企业帐户,真伪先不说,就是钱汇去后,开不了发票就让人头痛的;客户千万不能盲目的购买,还有最重要的就是配件的价格和供应是否存在问题,很都客户买过日本的某些飞机,可飞直升机没摔过是不可能的,当买配件时,一付尾旋翼就上百元,即使价格不计,有很多配件弄不好还要从日本给你邮购,一来二去就是半个月过去了,所以,充足低廉的配件供给也必须要考虑。最后,要看电子设备是否是水货,我们的电子产品均系正规途径进口,贴有包修贴,客户一定要看准,商家在推荐时可能会打“外国商品”不轻易坏的马虎眼,这是大家一定要明断是非,虽说是百里挑一,但一旦有问题的产品被您赶上了,那就会有很多麻烦,因为没有贴纸,就是您花钱想修,国内的代理也不会接单的,再者,水货和行货的价格差不多,没必要冒那风险。 28,买完套装后还需要什么消费? 答:在我们这里买的套装概念,就是飞机飞行所需的所有物品都准备齐全了,且组装调整完成,客户直接飞就行了,客户的消费就是燃油,飞一个小时的成本也就几元钱;某些商家一个劲推荐客户进行什么DIY,自己来买,其实对初学者,只知道飞机一套有机身,发动机,遥控器和陀螺议,当买来后,商家又告诉你,还需要火花塞,启动器,启动杆,点火器了,还需要另配舵机了等等,没完没了,都买齐了总要组装吧,又要200元,花了不少冤枉钱。所以在我们这买,初学者根本不用考虑会不会组装的问题,只要加满油飞就可以了。 29,挺起来这么复杂,我要是不会飞呢! 答;电视不是也很复杂吗,我们不用懂太多的了道理,用遥控器一播台就行了;我们的飞机也是如此,手里那者遥控器,用熟就可以了,且我们每套直升机都送一本飞行教程。上面写的很详细啊,你要是觉得看说明书费事,可以直接打电话问我们,随时恭候各位! |
