昨天骨折价出售给本地魔友…是一个态度友好的小帅哥…不远骑niu车,30几公里来提车。车出了所以来这说些,中立的话。也给那个小帅哥说了。TM…算是个高不成低不就的品牌。(感觉这句话特别中立) 缺点 由于价格不能和更大的欧美厂比拼,设计上面陈旧,前后波箱没有快拆设计,大保健,费时费力,拆一个前差速一共要拆10颗螺丝(螺丝拆得越多后期滑丝的概率就会增加)。后差速就更多螺丝了。如果要拆小散齿换轴承,没有弹簧钳的情况下,整个波箱都要从底盘上面取下,才能顺利完成。 写着都累…更不要说动手拆了。2楼板设计,占用空间太大导致,电机最大36级别没有选择,无升级余地。电池仓宽度,放小3s电池空间多了,放4s又不够!很是尴尬。底盘,之前断过一次,买了新的底盘发现工厂脱模有问题。退货!趴窝等配件等了一个多月,无果。翻墙出去建议的台湾售后解决的。告知我在某宝的某店购买,买回来尼玛还是有问题,最后厂家在工厂挑了一个问题不大的发给我。(问题不大指的是有滴滴问题但是可以接受)也不想纠结了,不能再趴窝。之后就有了我自己画图做的碳纤维加强底板。(感觉是被逼的) 结合器…14mm?原厂胎皮不咋的。只有结合可以。可是没有其他轮胎匹配??怎么能愉快的玩耍?!换了amo 12结合…无限扫结合…而且都是左边。后来发现是结合压迫轴承。不匹配前CVD,后面还好。后来又搞了xrs针对e5出的结合,结果还是压迫。自行打磨过后顺畅了。不过还是无限扫结合也是左边。(我又不是开的s2000,不是神之左手啊啊啊啊啊!!)后短狗骨pin磨损相当严重。 优点 下摆臂…前后左右通用。轮座左右通用。前防撞还算是结实,底盘断了都还没有断。这几个配件价格还算是比较合理。 传动,3s轻松应付正常使用是没有任何问题的,还有人用4s也没有出现问题。用锉刀锉过我那只随底盘一起断了的中前传,钢火相当好!齿轮没有说的…爽玩!正常保养就是了…可能因为是有中差的缘故…没有任何问题。 接杯…之前看人多人断过…我的一直玩都没有问题,随它怎么翻滚。这个金属避震也没有出现过任何问题。再我换了0圈之后也没有漏油。最后说一句…arr版本就是个鸡肋…买这车基本kit了之后再下的地!工厂流水线品控不怎么样,好多漏油的车主都是因为少了0圈导致的。在这里不知是应该同情今天发贴说proline pro Mt 4x4坑的朋友。本打算入这个车的,又在410之间徘徊了。 |
