http://v.youku.com/v_show/id_XMzYyMDI2ODY2NA==.html http://v.youku.com/v_show/id_XMzYyMDI2NTg0NA==.html 这个车玩了这么久,前轮接环坏过一个,直接换了加强版一对,哨子崩了一个,车壳住摔断一个没有其他战损了,这个车的中差有点小问题,玩一段时间会跳齿,但是不是大问题,动动脑筋都能解决,比如我第一次跳齿,车子卡卡响扣油门动力跟不上,我的心就咯噔一下,完了扫了,结果拆开中差一看没有任何扫齿,哪怕一点点都没有,后来经过大神指点发现间隙问题,修好之后,继续服役,这几天又想跳齿了,这个视频就是在跳齿的情况下拍出来的,拍完视频跳的更严重了,于是打开中差,加个垫片完美解决,用手拧起来很顺滑,中差经常高速运转肯定会磨损,再加上经常摔砸ban,结果会出现小间隙,加个垫片可以抗一阵能抗多久就不好说了,还是多买几套伞齿比较保险,省的以后断货了想买买不到。 |
