废弃的止推杆 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-12 20:22:48 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
前段时间返厂,说一切正常!回来试了一下还是不行!问题就是电机启动的时候马达轻微抖一下,需要用手拧,才能顺利启动!但是在特定的磁感位置,可以正常启动!只要转起来一切正常,低速不抖,典型有感电机该有的特性!也能高低油门来回拉。 电调是田宫的02s,此动力原来在xv01上没问题,今天换了一个02s电调同样出现问题! 电调均已经调成无刷模式!
现在问题是原来能用,还用了好久,现在为什么不管用了?我没有别的电调……
白小纯 终极 Fans 发消息
发表于 18-5-12 22:29:49 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有感线换一条试试,或者重复拔插电调和电机的有感线插头。有点像感应线这块的故障
废弃的止推杆 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-12 22:31:44 |显示全部楼层 来自: 中国山东
是啊,肉眼看不出来,感应线也换了,白搭。这下不捣鼓了,上有刷吧
白小纯 终极 Fans 发消息
发表于 18-5-12 22:33:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
换颗电机试试,
废弃的止推杆 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-12 22:52:29 |显示全部楼层 来自: 中国山东
白小纯 发表于 18-5-12 18:33
换颗电机试试,
就一个 改天拿别人的试试
落叶de忧伤 论坛元老 发消息
发表于 18-5-16 01:05:01 |显示全部楼层 来自: 中国福建
以前电视 电脑 手机 什么的抽风 给它几巴掌就好了
xianghua 高级 Fans 发消息
发表于 18-5-18 03:17:07 |显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
田宫这款电调对好盈无刷兼容性不好,只能用田宫得无刷动力,但是那个马达很贵,建议换电调,02s太老了
hzj466313530 初级 Fans 发消息
发表于 18-5-29 10:55:21 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
电调换过的话就是,电机霍尔有问题了
ZHAOME 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-29 20:11:23 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
会不会是电机和电调连接的那三根线有一个接触不好呢?我的好盈速龙套以前就出过同样情况后来发现是其中一个插头的事
