pop1016 超级 Fans 发消息
发表于 18-5-12 10:05:51 |显示全部楼层 来自: 中国四川
应该是失控保护没设置对 无信号时全油门出去了
叮当和大熊 长老 Fans 发消息
发表于 18-5-12 14:30:51 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
设置一下失控保护。车子开启的情况下,关掉遥控也不会失控。
ckrw RC 新手 发消息
发表于 18-5-12 14:30:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原厂有失控保护吗,怎么设。
寒冰地狱 终极 Fans 发消息
发表于 18-5-12 14:55:46 |显示全部楼层 来自: 中国
ckrw 发表于 18-5-12 14:30
原厂有失控保护吗,怎么设。
原厂还真不知道有没有失控保护
chilam312 金牌 Fans 发消息
发表于 18-5-12 21:08:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
寒冰地狱 发表于 18-5-12 09:59
什么是失控保护,如果设置了失控保护,是不是不开控,直接开电调也没事呢
是的,要看遥控说明书设置失控保护
Nsv 长老 Fans 发消息
发表于 18-5-12 21:53:37 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
我也有此經驗,wr8遙控沒開,插電池然後就暴衝,很怕哪天遙控電池沒電,車可能變垃圾,如果想把原廠控升級,換上新遙控器,電變需要設定嗎?還是直接換上即可?
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 18-5-13 06:55:12 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
寒冰地狱 发表于 18-5-12 08:45
这个顺序我知道但是为什么先关控会失控呢
要看,有的失控保护默认或者没有调整好的情况下是全油门或者加速。
接收不到遥控器反馈信号就代表失控,然后启动失控保护的程序。
虽然本意是全刹车,但是通道方向情况下是全油门。。
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 18-5-13 07:01:59 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
接收不到遥控器反馈信号(断电了)就代表失控,然后启动失控保护的程序。
所以玩车之前试试失控保护是很有必要的,换电池就试。
假如原来用的是漂移车上,设置得没有问题。
但是后来换成了越野车上,但是电调那个通道是方向的。  TH  REV NOR
失控保护原本是全刹车情况,现在就有可能变成了全油门了。
尤其是油动车这个情况相当的多,
而且有的遥控器出厂并不会给你调好相应的失控保护。
还有更夸张的遥控,前期失控保护是全油门,而且不可调。现在已经解决掉这个问题。
寒冰地狱 终极 Fans 发消息
发表于 18-5-13 07:53:39 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
接收不到遥控器反馈信号(断电了)就代表失控 ...
怎么试失控保护是不是开电调不开控看看车子的反应?
瓶装牛奶  你可以先打开控再打开车子电调。把车子轮胎朝上反过来。遥控给点油门保持油门然后关闭遥控来测试失控保护状态。我一般高中低速都试一次再玩,用不到20秒,就图个安心。如果装了陀螺仪建议架起车子测试。接收机换了车  详情 回复 发表于 18-5-13 15:13
海边宝宝 论坛元老 发消息
发表于 18-5-13 14:07:40 |显示全部楼层 来自: 中国云南
油车失控过电车还没有过 。
