MODE 按“1”下 AMPS电流(充电时不可调) 按“2”下 TIME时间(同上) 按“3”下 A/AR显示充进点电量 按“4”下 VOLTS PEALC充电时的电压 按“5”下 用多大的电流充电(可调) 按“6”下 负压降 按“7”下 充电时间 按“8”下 充电模式 PF1: 最小的情况..可以用于容量较小的电池充电.. PF2: 一般的模式..最长用的就是它了.. PF3: 最大的模式..用在对于性能下降的电池的恢复充电以及刚用完的电池的快速充电上.. P0 正常充电 P1 是用來充鎳氫電池的,小電池也可以,主要是靈敏度高,防止充壞電池 P2 是充電完成後,再補充的 CS是充一些功能已減弱的電池,有起死回生功效,但有一點注意:所充電池一定要先放電,否則電池會壞掉。 |
