[遥控设备] 遥控距离变短~有时无反映。。。
查看: 2696|回复: 4| [复制链接]
fuzhouxuli 长老 Fans 发消息
发表于 07-6-26 00:09:36 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
昨晚去跑车~到目的地后发现车子没反映了~接收有电通进去但是接收一点反映都没有~过了半个小时左右又去试了一下发现可以了但是距离又变得很短了。。。
不知道是什么问题~高手指教啊~
柑蕉桔萝柚 超级元老 发消息
发表于 07-6-26 06:51:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是否晶体出问题了。
发表于 07-6-26 08:58:39 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
晶体我插拔了好多次~还是老样子
对了~AM得晶体和FM得晶体能不能通用?
柑蕉桔萝柚 超级元老 发消息
发表于 07-6-26 09:32:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1.PPM,PCM,SPCM都是搖控器發射電波的調制方式,簡單來說PPM是類比的方式,PCM則是數位的通訊方式。
2.不大清楚SPCM的S是什麼意思,但知道PCM是FUTABA系統對PCM的統稱,JR系統則以SPCM來稱呼,兩則代號不同,但都屬於Pulse Code Modulation,就是我們說的PCM。
3.PCM(SPCM)的抗干擾較佳,但並不太表就不會被干擾。只是在相同干擾原情況下,PCM會比PPM來的好。
4.接收機有分PPM、PCM、或SPCM的。且一樣是PCM,FUTABA和JR是不能通用的。發射機則沒分,發射機在同一發射模組下,可藉由發射機上的設定,切換PPM或PCM。
5.大大的JR9XⅡ,可藉由搖控器上的設定,切換PPM或SPCM。
6.ZPCM和SPCM的不同在於訊號的解析度,ZPCM是512,而SPCM是1024,簡單一點說,就是SPCM能讓伺服器做出更精細的動作。現在更新的發射機好像已發展到2048了。
7.用可調模組,要注意一下,撥出來的數字,是代表頻道的代號,而不是頻率。接收的話,當然能用JR原廠的最好。亞拓和其他常牌都然也是不錯的選擇,但是搭配方式還有通用性,建議還是多問問,再來購買。
AM的晶体和FM的晶体是不能通用。
[ 本帖最后由 柑蕉桔萝柚 于 2007-6-26 09:59 AM 编辑 ]
发表于 07-6-26 13:55:04 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
LS得~谢了这么多就最后一句是重点。。。。。
