大S,求教各位大神
查看: 2292|回复: 17| [复制链接]
joezhou 高级 Fans 发消息
发表于 18-4-28 22:29:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大s换了单舵机k1025后,不加油门时打左右转向没问题,加油门跑直线也没问题,但加油门行进时转向,车轮就一卡一卡的,车子一突一突的,轮子转得不顺畅,卡顿,特别是前轮,这个究竟是什么问题呢?如何解决,谢谢(我也不知道我表述清楚没)
YoungXue 终极 Fans 发消息
发表于 18-4-28 22:50:38 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你观察,转向是不是比之前大了?大于cvd能承受的角度,把cvd憋着了?
joezhou 高级 Fans 发消息
发表于 18-4-28 22:59:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果真是这样,要如何处理,请指教,谢谢
riwen1992 金牌 Fans 发消息
发表于 18-4-28 23:01:42 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
调整舵量 减少一点
joezhou 高级 Fans 发消息
发表于 18-4-28 23:06:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
riwen1992 发表于 18-4-28 23:01
调整舵量 减少一点
我刚刚试了一下,转向没有打尽,只是转了一半,加油门时还是有卡顿,真是头都大了
joezhou 高级 Fans 发消息
发表于 18-4-28 23:15:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在是只要打一点转向,轮子就卡顿了
joezhou 高级 Fans 发消息
发表于 18-4-28 23:26:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
别沉啊,各位有经验的帮帮忙
发表于 18-4-29 01:44:27 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
joezhou 发表于 18-4-28 22:59
如果真是这样,要如何处理,请指教,谢谢
设置舵机转量。搜tqi的中文说明说。
joezhou 高级 Fans 发消息
发表于 18-4-29 01:53:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
YoungXue 发表于 18-4-29 01:44
设置舵机转量。搜tqi的中文说明说。
之前原厂两个舵机换了一个,就改了1025单舵机,刚刚我将另一个没坏的原厂舵机换上去试了一下,也是一样,只要一打转向车子就卡顿
简单1979 中级 Fans 发消息
发表于 18-4-29 06:53:54 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
把电关了,轮胎拧一个角度,用手推下,看看效果如何?还有,看下差速锁是不是锁着,有时锁着也会不顺畅
