[电子设备] 请教有感无刷电调的焊接
查看: 5712|回复: 26| [复制链接]
无聊人生 论坛元老 发消息
发表于 18-4-14 13:21:16 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
阿余 发表于 18-4-14 12:45
人体电阻是很大的。
你都说了有水,难道水不导电?
阿余  水的电阻相对于短路,还是很大, 水不足以开成短路, 人体的电阻,相对于短路,也是很大的, 人之所以容易被电死, 那是因为人能承受的电流并不大。 什么叫短路, 把电源的正负直接用良导体连接才叫短路, 人体并  详情 回复 发表于 18-4-14 13:26
阿余 论坛元老 发消息
发表于 18-4-14 13:26:03 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
无聊人生 发表于 18-4-14 13:21
你都说了有水,难道水不导电?
什么叫短路, 把电源的正负直接用良导体连接才叫短路,  人体并不是良导体, 人体虽然导电,但比电线差得实在太多了。 这世界上的东西,并不是只分为要么电就直接流过,要么就断开流不过, 有个东西, 叫电阻。 人体的表皮角质层, 电阻是很大的,所以想要更容易电死人, 应该把皮肤打湿,甚至撒盐,降低其电阻。
我记得这些知识, 是初中物理就讲的。
我曾经在20多年前(接近30年), 学过三年电工,还考过电工证书,只是出来没干 这个工作而已
无聊人生 论坛元老 发消息
发表于 18-4-14 15:02:25 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
阿余 发表于 18-4-14 13:26
水的电阻相对于短路,还是很大, 水不足以开成短路, 人体的电阻,相对于短路,也是很大的, 人之所以容易 ...
这些我基本也清楚,所以我也在雨天跑过车,还是电房,主要是接收机怕水,还有就是电调也有短路保护,所以除了电池插反外一台车基本没概率短路
阿余  车子, 他怕水, 是电调,接收机这些设备怕, 不是电机怕, 电调和接收机中,有很多电子线路,也有很多电阻电容,你想, 如果把水理解为电阻, 他进了接收机和电调, 就相当于给原本的电阻上, 到处乱七八糟的并联  详情 回复 发表于 18-4-14 15:21
阿余 论坛元老 发消息
发表于 18-4-14 15:21:51 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
无聊人生 发表于 18-4-14 15:02
这些我基本也清楚,所以我也在雨天跑过车,还是电房,主要是接收机怕水,还有就是电调也有短路保护,所以 ...
电调和接收机中,有很多电子线路,也有很多电阻电容,你想, 如果把水理解为电阻, 他进了接收机和电调, 就相当于给原本的电阻上, 到处乱七八糟的并联了无数的电阻,这样, 接收机和电调就不能正确工作了。 就会搞烧。
总之, 就是 小电流小信号的电路,对水敏感, 大电流,大功率的电路,不怕水。
埃菲尔钢炮 RC 新手 发消息
发表于 19-1-22 14:45:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
阿余 发表于 18-4-14 12:15
20V 左右, 双手泡湿透,  可能有轻微的电麻感,  10V左右, 用舌头去接触两个电极的尖端,才能有极轻微的 ...
我想看你表演舌头舔锂电,哈哈哈
pcdiy001 金牌 Fans 发消息
发表于 19-1-22 19:55:10 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我认为这是来水经验的
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 19-1-23 11:40:32 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你这个可以搞一个娱乐项目啊,
