[电子设备] 请教版主几个充电器的事
查看: 3090|回复: 6| [复制链接]
发表于 07-6-20 01:43:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请教
1 Much More 的充电器请有中文说明书吗?
2 Much More 的充电器除了充电外还能做什么?电池温度和步进电池充电值怎么调?
3 Much More 的充电器使用要注意什么?哪些什么峰值检测是怎么调的?
4 Much More 的充电器放电功能可以调停止V数的吗?怎么调?
5 Much More 的充电器使用中要注意什么?满是鸡肠的说明一点也看不明。不会看!
6 Much More 的充电器从旧版和新版上的分别是哪里?怎么看?
7 Much More 的充电器按健左右两边有几排插脚。这是有什么用的?
8 Much More 的充电器我用他来充一排自做的10粒1.2VAAA发射电池.1A充电电流。只能充进250Mah的容量不明白
旋风麦林GT-R 论坛元老 发消息
发表于 07-6-20 02:47:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
MUCH MORE CELL MASTER充电器说明书
MUCH-MORE 说明书
一、主菜单
1.“上”“下”选择模式,按“右”进入该模式。在除LAST DATA,LI-ION CHG以外任何模式选中时按“左”进入该模式设定状态。在任何一个CTX CHG,PEAK CHG模式长按“右”3秒进入该充电模式名称设定状态,“左”“右”移动光标,“上”“下”调整文字,完成后长按“右”3秒后返回主菜单
2.USER SET UP(使用者设定)
(1) 在主菜单时长按“左”2秒进入“USER SET UP”
(2) 按“左”对USER菜单项循环,“上,下”调整,“右”移动光标,循环顺序;
[1]LONG LOCK OUT(DELTA PEAK V锁定充电时间),0--30分钟可调,在锁定时间内无视压降值进行强制充电
[2]OUTPUT CONTROL(外接控制口),FAN或者WARMER可选,用于确认CM的外接控制口是控制电池散热风扇或者是暖电架自动工作
[3]TIME VIEW(时间显示模式),“分:秒”或者“秒”可选
[4]KEY TONES(按键音),三种可选
[5]MELODY SELECT(提示音),调整开始,结束,错误时的提示间
[6]ERROR SOUND(错误或者完成的提示响动次数),1次、5次、10次、30次、永远可选
[7]LI-ION FUN(锂电池功能),开关锂电池充电功能
[8]LOGO SET(开机文字),有兴趣的就自己改
[9]FACTORY RESET(出厂设定),按两次“右”后修复USER出厂设定值
(3)认为完成USER设定后,长按“左”2秒后退出USER SET UP回来到主菜单
二、充电模式设定
1、FEAK CHG(PEAK充电),“上”“下”调整,按“右”进入下一页,“左”回上一页
[1]选中任一FEAK CHG模式,按“左”进入PEAK CHG设定状态
[2]CELL NUMBER(电池颗数)
[3]FAN START TEMP(外接风扇自启动温度),有外接风扇时该项有效,CM会在控测到电池达到该设定值时自动启动外接风扇散热,无风扇时选择“N”
[4]CHG STOP TEMP(充电温度上限),N为不限制
[5]TRICKLE CHARGE(涓流补电),设为"Y"时充电完成后CM会以0.1A自动进行补电,只能用在镍镉电池上,镍氢设为“N”
[6]完成时长按“右”1秒回到主菜单
2、CTX CHG(三段式充电),“上”“下”调整,“左”“右”移动光标
[1]选中任一CTX CHG模式,按“左”进入CTX CHG设定状态
[2]第一段;1/3,****mA为第一段充入容量上限,达到后进行下一段。 A为充电电流。Fn为电流波动设定,0--9级可调。n为风扇自启动温度。 *cell为电池颗数。
[3]第二段:2/3。****mA为第二段充入容量上限,达到后进行下一段。 A为充电电流,Fn为充电电流跳动设定
[4]第三段:3/3。****mA为第三段充入容量上限,建议设为电池容量的110%。 A为充电电流。Ty为涓流补电。里面有“C”的点为充电温度上限。三角形为压降值,ZERO或者03--99mV可调。R*为自动REPEAK,0—3次可调。
[5]如果R* 0进入这一页,SET REPEAK TIME(充电完成后与自动REPEAK之间的休息时间),SET REPEAK LIMIT(自动REPEAK的容量上限)
三、充电设定
1、PEAK CHG,“左”“右”光标移动,“上”“下”调整,长按“右”1秒开始充电,长按“右”2秒开始锁定充电(根据充电电流不同,锁定需要的长按时间会有变化,一般按到三角形边上出现钥匙为止)
[1]选中任一PEAK CHG模式,按“右”进入PEAK CHG充电状态
[2]****为充入容量上限,电池符号为当前电压,A为充电电流,三角形为压降,00:00为时间
[3]充电开始后左上角为CHG,****为充入的容量,电压边上的箭头表示电压波动方向,时间栏以显示7秒时间,3秒温度的间隔来显示时间和温度
[4]充电结束后左上角为END,****为CUT时的充入容量,*------*为CUT的方式,时间栏显示目前距离充电结束时的时间。“下”进入下一页
[5]左上角为DAT,****为CUT前电袲-O-G逯凳背淙氲娜萘浚??呶狿EAK电压,时间栏显示CUT时的温度和充电时间
2、CTX CHG,“左”“右”光标移动,“上”“下”调整
[1]选中任一CTX CHG模式,按“右”进入CTX CHG充电状态
[2]按“右”开始充电
[3]第一,二段充电时自动进行锁定式充电,三角形边上为钥匙,第三段为PEAK CUT式充电,数据显示同PEAK CHG
[4]正常充电完成后如果设定过自动REPEAK时,左上角为DLY,时间栏为自动REPEAK休息时间的倒计时
[5]充电完全完成后查看数据同PEAK CHG
四、放电
1、放电模式设定
[1]按“左”进入放电模式设定
[2]依次设定颗数和风扇自启动温度
2、放电设定
[1]按“右”进入放电设定
[2]设定放电电流和截止电压,一般都会自动计算截止电压为CELL*0.9
[3]长按“右”开始放电
3、放电
[1]放电时左上角为DCH,****为放出的容量,电池标志为电压,A为放电电流,第二行中间为当前平均电压,时间栏为放电时间
4、放电完成数据
[1]放电完成后左上角为AVE,****为放出容量,电池标志为电压,A为放电电流,第二行中间为平均电压,按“上”“下”翻页
[2]左上角为IR时,第二行中间为内阻,时间栏为放电完成时的温度,按“上”“下”翻页
[3]左上角为@1V时,第二行中间为每颗电压为1V时的平均电压,时间栏为放电时间
五、循环
1、循环模式设定
[1]按“左”进入循环模式设定,按“右”进入下一页
[2]CHG MODE SEL(充电模式选择),从三套PEAK CHG和三套CTX CHG中选一套模式充电,充电和放电只能先调整好再进入循环设定
[3]DLY AFTER CHG(充电完成后与放电开始的休息时间)
[4]DLY AFTER DCH(放电完成后与充电开始的休息时间)
[5]CYCLE TIMES(循环次数),1--3次
2、循环和完成时左上角符号解释
[1]循环时左上角“C”闪表示充电,“D”闪表示放电,箭头向右时数号闪表示是第几次循环时充完后在休息等待放电,箭头向左时数号闪表示是第几次循环时放完后在休息等待充电
[2]循环完后的数据页左上角,CH*表示第*次循环时充电数据,DC*表示第*次循环时放电数据。
六、CUT方式
[1]CAPC CUT,CAPACITY CUT-OFF(充入容量达到设定上限)
[2]ZERO-CUT,ZERODELTA PEAK CUT-OFF(ZERO压降CUT)
[3]PEAK CUT,DELTA PEAK CUT-OFF(三角压降CUT)
[4]TEMP CUT,TEMPERATURE CUT-OFF(温度达到设定上限)
[5]NEGAVOLT,电压下降60秒后还没有达到PEAK CUT进行的强制停止
七、错误报告
[1]CHK CLIP,充电夹接触不良
[2]OVER VOT,电池组电压过高或者输入电压不足。
Much More 的充电器除了充电外还能做什么?  放电......
Much More 的充电器使用要注意什么? 注意规范使用......哪些什么峰值检测是怎么调的? 说明书有写.......
Much More 的充电器放电功能可以调停止V数的吗?怎么调?  说明书有写......
Much More 的充电器使用中要注意什么?满是鸡肠的说明一点也看不明。不会看! 还是注意规范使用...不要乱来...
Much More 的充电器从旧版和新版上的分别是哪里?怎么看? 功能上的差别......充电器表面有写是,没有写的话开机LOGO有...
Much More 的充电器按健左右两边有几排插脚。这是有什么用的?  外接设备用的......暖电座或电池散热座......
Much More 的充电器我用他来充一排自做的10粒1.2VAAA发射电池.1A充电电流。只能充进250Mah的容量不明白    如果是1.0版的话,电池电压高过输入电压...估计降低电流可以充满...还有就是把输入电压调高,但不要超过16V...最新那款应该不会有这个问题吧...
我不是斑竹...但回答了...有错不要骂我... :em16:
[ 本帖最后由 旋风麦林GT-R 于 2007-6-20 02:49 AM 编辑 ]
发表于 07-6-20 09:17:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
请问:
我入入菜单按左左右右的健只能看到有6样选项.进入就按右边的.但找不到你所说的这么多设置选项
还有按健上只有图标。没有英文说明的。。。请指教
旋风麦林GT-R 论坛元老 发消息
发表于 07-6-20 09:37:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你的CM是什么版本呢。。。我1.0全部对应这个哦。。
遥控大猫 超级元老 发消息
发表于 07-6-20 10:29:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
答:AI同学出过图片版的中文说明书 LS也给了
答:除了充电还可以放电 电池温度有探头测量
      步进是否指CTX的三段冲? 菜单里有三个是线性充电 有三个是三段冲
答:感觉没有太多需要担心的 就是风扇噪音很大
      峰值检测在主菜单下
      把光标移到你需要用的模式 按左键 可以设置
答:可以 在主菜单下 光标放在Discharge功能 按左键 可以选择电池数量和放电电压
5.Much More 的充电器使用中要注意什么?满是鸡肠的说明一点也看不明。不会看!
答:没有太多注意的 关心一下电池温度 有兴趣可以买配套的散热器和加热器
      说明书还是要花心思看看的
答:我用的是1.0版 应该是接通电源的时候有显示版本
7.Much More 的充电器按健左右两边有几排插脚。这是有什么用的?
答:配合原厂的各种"升值"产品使用
答:首先 Muchmore CM设计只可以充8cell 小电流的话可以9cell 但是10cell不行
      其次 一般AAA电 电流要小一些
      再次 在保证Cell数无错 电池确实充分放电且急需充电时 可以设1A 在开始充电(要按一堆右键)的最后一次按键时 长按若干秒 可以在指定    时间内强行充电 时间可以设定
BBear 终极 Fans 发消息
发表于 07-8-14 16:14:13 |显示全部楼层 来自: 中国香港
够详细的,学习了,谢谢版主!
经文 终极 Fans 发消息
发表于 07-8-25 13:04:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
够详细的
