如题,原车7.4v 550毫安,20c,想换一个大容量2000毫安电池。其他参数不变,但是问了很多淘宝电池卖家说不能使用,原因:增大容量会增大电流容易烧电机接收。 但是我百度了一下,增大电路中电流的方法有:1.提高电源电压.2.减小电路中的电阻.汽车增亮器就是靠缩短导线长度,加粗导线,从而减小线路电阻的方法增大电流起到曾亮效果的.所以不会烧毁电机 之后问了很多淘宝电机卖家也说不会烧。 因为我这个是n20马达三合一接收。所以不知道换大容量是否会烧,或者是否在堵转的时候会烧,还是和电机最大电流有关,大的电机没事,小电机会被烧 求科普,增大容量就像一个水库,水增加了出水管道口径不变,下方水压力是否增大? |
