有个1/16的小车两年没玩,打算最近整理给小孩玩,怎么调也调不好,具体表现在 1.起步不能全油门,否则没反应; 2.非常轻的给油门,有40%概率正常前进,然后可以逐渐加到全油门,加油过程中会有50%舵机左右乱打方向; 3.倒车多数时间无效,偶尔可以倒车的时候,也会伴随乱打方向的问题,参见2 4.以排除法把电调,电机,接收,电池四个全部换过,甚至一组一组换,症状完全一样 5.验证过应该不是舵机问题,舵机从接收机上拔掉症状依旧 6.同5,绝大部分情况下舵机左右打都正常,除了2&3 7.电池有三组,一一更换试过,也充过电,排除电池的原因 附上电子设备清单 电调: 1.好盈1060(新买的) 2.杂牌320A 电机: 370有刷电机,2个(都是新的),均可以正反转,证明电机本身应该没坏 接收机+遥控器:1.traxxas TQ控 2.Losi的DX2E(Losi Baja Rey的原装控,新的) 3.富斯的GT3C 舵机:原车自带的MS903舵机,拔掉舵机线前进后退也不正常,所以排除舵机原因 请电子达人指点一下解决方案?不胜感激 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
