新车磨合中
查看: 4735|回复: 33| [复制链接]
湘潭越野一族 RC 新手 发消息
发表于 18-3-4 17:40:02 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
wangpeidong88 发表于 18-3-4 17:04
火头和油都有关系,最好更换不同型号的火头再试试,加速熄火要确定是贫铀还是富油完造成的。最关键的是你应 ...
火头还有关系吗。我用的是N3的
湘潭越野一族 RC 新手 发消息
发表于 18-3-4 17:43:22 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
wangpeidong88 发表于 18-3-4 17:39
当然是先高速后低速了
这尼玛……把我给搞混乱了。两种不同的调法。能具体说说怎么调吗?
发表于 18-3-4 17:50:42 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 18-3-4 17:51:06 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
清水哈 金牌 Fans 发消息
发表于 18-3-4 17:51:59 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这引擎也不稳定,我是先高速低速怠速顺序,玩油车买大厂的,能省下不少时间
湘潭越野一族 RC 新手 发消息
发表于 18-3-4 17:55:14 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
这是需要过了磨合期再去调吧?
湘潭越野一族 RC 新手 发消息
发表于 18-3-4 17:56:31 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
wangpeidong88 发表于 18-3-4 17:51
你最好发个视频过来
怎么发视频出来?我只知道发图?
njtao 高级 Fans 发消息
发表于 18-3-4 18:10:10 |显示全部楼层 来自: 中国河北
实在不行建议你把主副油针全部拧到底,主油针先退5圈,副油针退3.5圈,怠速油针把空滤拿掉看缝隙,保证在刹车状态还有1mm左右间隙,先调主油针,从富油往贫油调,主油针完了副油针,副油针如果富油的话现象就是加油熄火,或者加油发动机反应迟钝,贫油的话就是减油门发动机转速下不来,就是追油,最后怠速别太高就行
发表于 18-3-4 18:14:49 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
njtao 高级 Fans 发消息
发表于 18-3-4 18:16:38 |显示全部楼层 来自: 中国河北
还有你说是把副油针拧紧油门会变大,我看过一个文章你参考一下“对于模型汽化器所谓的副油针,只要你仔细观察,回发现风门不光旋转运动,而且会横向的移动,当风门变小时,就会向里面缩进去,这样就可以减小进油量,因为进气量也减小了啊。当然因为汽化器的简单,无法完全的在高速和低速之间取得平衡,所以有时怠速很好,但高速不行,或者一推风门就贫油熄火,有时高速很好,但一收风门就富油熄火,这个都是副油针没有调好的原因。当然调整也有些技巧,
第一就是主油针要调整到一个合适的位置,因为如果副油针极度的贫油,会影响到主油针的位置,所以如果发动机的状态很不对劲的话,建议先把副油针往外拧足够的圈数,保证副油针是富油状态,也就是说不会影响到主油针对发动机高速状态的调整。还有主油针不要调整的发动机非常的尖叫,要稍微富油一些,这样同样有利于低速的稳定。
如果在大车状态下,一收风门就熄火,(保证副油针往外拧到富油状态),可以收副油针到低速表现良好。
副油针轻微的贫油有利于怠速,但猛推风门时,会因为高速贫油熄火。主要的表现就是在风门变大的过程中,发动机的转速有增加,但在非常短的时间内熄火。这时需要往外拧副油针以开大油量。
另外一种状态就是低速很好,或者略有些喘,所谓喘就是发动机周期性的变化转速,从大到小再到大,转速的变化范围不大,主要是周期性。观察汽化器有油珠出现,推大风门的过程中,油珠变多,发动机反映迟钝,但最终可以在高速稳住,这个就是副油针略微富油,可以减小。还有就是副油针富油过多,一种就是怠速不行,转速下不去,表现就是风门只能关很小,否则熄火,在推大风门的过程中油珠很多,发动机有可能富油熄火。
有些状态比如怠速很好,但推大风门的过程中,油珠很少或没有,发动机同样反应迟钝没,高速上不去,会熄火,就应该是副油针贫油了,同样如果副油针很贫油,怠速同样会熄火。
总而言之,汽化器的调节有些窍门,要听声音,能准确的听出富油状态的喘,在风门变化中,注意汽化器中油珠变化,进而确定是富油还是贫油。风门变大,发动机一声尖叫就熄火,是贫油,油珠变化不大是贫油,太大是富油。正常的是一小会的油珠变大,随即就雾化良好。还有怠速不要追求太好,因为怠速太好,往往副油针有贫油,推大风门的时候,发动机反映滞后而且空中容易熄火。”
