横滑
查看: 3706|回复: 14| [复制链接]
东嘎 高级 Fans 发消息
发表于 18-3-3 06:58:08 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
新手练习  主要看车尾  车尾一走就收点油  不走就给点油  慢慢找到一个平衡点就好了
帅气的章峻珲 RC 新手 发消息
发表于 18-3-3 10:03:52 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
京极 发表于 18-3-3 02:44
冲一小段一开始打滑就立刻打最大反方向全油门就可以做到了,但是,要做到这一点,首先前轮悬挂转向各方面一 ...
感谢
HellaFlush速壕 终极 Fans 发消息
发表于 18-3-3 12:59:27 |显示全部楼层 来自: 中国福建南平
装箱角度要大 前轮抓地弱 车头轻 前轮顺滑 阿克曼适当
kittenyan 中级 Fans 发消息
发表于 18-3-3 22:48:05 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
痛下杀手 发表于 18-3-3 06:53
当然不是起漂满油。。。漂移中的姿态角度首先是车架调教,其次是油门控制。漂移7分调教三分靠手。
因为从没接触过遥控车 所以选择的PDS
京极 终极 Fans 发消息
发表于 18-3-4 00:52:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
kittenyan 发表于 18-3-3 03:40
大哥,练习时起漂后都是要满油门才算成功吗?我起漂后经常感觉如果满油门一定会调头。靠点控油门维持滑行 ...
建议在平坦的瓷砖尝试,如果调头,首先检查转向是否足够(包括最大转向时阿克曼不要太大),其次检查最大转向时两个前轮是否顺滑会不会卡住某个前轮导致停转,拿在手上试的话记得抬两个前摆臂,因为放地上和拿在手里时前摆臂的行程是不同的,把方向打死,看两个前轮是否还能顺畅转动。如果这两点没问题,再看后轮动力是否不足。想横滑的时候不要一下就全打死,要等有一定速度的时候先打一点角度让尾巴开始打滑然后再立刻打死反方向(假如先左打再右打抛出去,切记不要左打太多,左打车身一开始有反应就要立刻右打,不然左打多了也容易调头),车身才能顺着方向抛出去。
