我的好盈sc8 120a的电调两根电源线的根部都破损了,然后我把外壳拆出在破损的地方打算用热缩套修复一下,结果在用热风枪吹的时候温度太高把两个电容都给吹鼓包了,后面又被我按下去,不过顶部好像有点破了。我想问下这样的电容还能用吗?我后面在试电调的时候发现电调使用还是没有问题的。但是我怕这个有隐患,看了一下好盈的天行者电调发现那两个电容是直接并联在电调电源线上的,所以我想如果我这两个电容真的不能用了是不是直接在电调电源线上并联两个电容就可以的,我看论坛上有人也是电容鼓包了,然后返厂的,后面寄回来的维修结果也就是在电调电源线上并联两个电容,所以我想我也在电调电源线上并联两个电容是不是可行的。 |
