# 这个车能跑多快? 答:这个车有2个档,低速是攀爬加力档,速度和人走路差不多,高速档大约可以50KM时速左右。建议高速档时,不要锁着前后差速跑,这个原理和真的越野车一样。 # 这个车防水吗? 答:这个车原车是防水的,我们也试过泡水都没问题,但我们强烈不建议那样做,因为这是一台车,不是船,要泡水玩,购买条船玩得更尽兴。车的电子设备虽然做了防水处理,但是金属部件泡了水也是会生锈的,会严重影响车的使用寿命。所以我们强烈建议,可以淌水,但别泡水。 # 这个车单组电池能玩多长时间? 答:这个车原配的NIMH电池是3000MAH的,总体来说可以玩大约15-20分钟,看各人操作习惯,如果要玩得时间更长,请购买我们专门定制的升级锂电池,最长玩的时间可以达到30-40分钟。当然,锂电池也得购买专用的充电器。 电池链接: 充电器链接: # 这个车充电要多长时间? 答:充多长时间完全取决于你的电池的容量和充电器的优劣。我们推荐的电池和充电器一般充电时间在40-60分钟充好一块,一般的充电器一次只能充一块,对于2块电池的车,只能一块一块充,比较好的解决方案是购买2个充电器一起充,这样就比较快,对电池也好。 # 这个车能升级无刷吗? 答:可以,但我个人认为完全没有必要,这个车的定位就是攀爬型大脚,要的就是有刷动力的低速大扭距以及良好的低速线性,你上个无刷,快是快了但牺牲了低速良好的操控线性和扭力。要快为何不上大E呢?那个可以破百!呵呵 # 这个车原车带些什么,有必要升级吗? 答:这个车原配了遥控,车架(费话)和电池,但不带充电器。(除了前段时间出过的5607X版,带2个锂电充,但不带电池)还有一些随车工具、贴纸等。因些,你还得另外购买充电器,如果要玩得爽,你最好再购买升级的锂电池。那样才能玩得尽性。电池是2块一组。关于升级,个人觉得这个车已经没必要升级了,原车配置已经可以疯玩,最多升级一下车子顶灯,原配只是个装饰,有原厂的升级件,可以升级成会亮的,这样夜跑就拉风了。 # 这个车有保修吗? 答:我们是原厂授权的正规实体代理店,只要在我们店购买的正品行货非人为损坏均有保修。比如:电调、舵机的意外烧毁、遥控设备的意外无反应等。但舵机的撞击扫齿则不在保修之列。具体请咨询我们的客服。 TQ-i遥控恢复出厂设定 1.关闭遥控器 2.按住menu与set键不要松开 3.打开遥控器 4.松开 menu与set键 红灯闪烁 5.按 set键 此时 绿灯长亮 表示已恢复出厂设定 左右转向 的最大行程和 后退的最大力度 步骤 打开遥控和电变 把车子架空 以免发生意外: 设定转向 1.按住 menu键 直至绿灯闪烁 2.按 set键 红灯闪烁 3.按 两下 menu键 红灯 闪烁3次 4.按 set键 绿灯闪8次 此时 旋转 旋钮0位最小 100为最大 试试你的转向 5.按住 menu键 绿灯长亮 设定完成 设定后退力度 1.按住 menu键 直至绿灯闪烁 2.按 set键 红灯闪烁 3.按 三下 menu键 红灯 闪烁斯次 4.按 set键 绿灯闪8次 此时 旋转 旋钮0位最小 100为最大 试试你的后退 5.按住 menu键 绿灯长亮 设定完成 设定转向反向 1.按住 menu键 直至绿灯闪烁 2.再按 menu键 绿灯闪烁两次 3.按 set键绿灯闪烁一次 4.再按 set键 红灯闪一次 5.再按 set键 绿灯闪烁8次 设定完成 6.按住 menu键 退出 设定前后反向 1.按住 menu键 直至绿灯闪烁 2.再按 menu键 绿灯闪烁两次 3.按 set键绿灯闪烁一次 4.按 menu键 绿灯闪两次 5.按 set键 红灯闪一次 6.再按 set键 绿灯闪烁8次 设定成功 7.按住 menu键 退出 EVX-2 电调设定 电池模式设定,EVX-2可以设定成LIPO模式,以保护锂电池不过放电损伤电池。 按电调上的小按钮开关打开电调,观察电调上的LED灯的颜色,如果灯为红色,即电调模式为NIMH镍氢电池模式,此模式下电调不会对锂电池进行低电压保护。 在通电状态下,按住按钮10秒不放,灯会变成绿色,此时就切换成锂电模式了。但在锂电模式下,由于有了低电压保护,使用原厂的镍氢电池会出现使用时间变得很短,或者直接无法使用的情况,此时再长按10秒,切换回镍氢模式,使用镍氢电池就正常了。 行程设定 1. 把车子架空 2. 开遥控器,扳机在中位 3. 按住电变上的开关按钮,按住,指示灯会先亮绿灯然后转红灯,转红灯后马上松开按钮 5. 等一下,指示灯将红灯闪烁一次,此时将扳机拨到最大油门处 别动 等红色闪烁两次,此时将扳机推到最大剎车处 然后回中位 就好了 然后重新开遥控 开电调 模式设定EVX-2电变有3种模式 1.运动模式:百分百前进+百分百剎车+百分百倒车 2.竞赛模式:百分百前进+百分百剎车 没有无倒车 3.训练模式:百分之五十前进+百分百剎车+百分之五十倒车 设定方法 1.打开遥控 2.按住电变上的set键 不要松开 直至到你喜欢的模式 闪烁次数表示当前的模式: 闪烁一次表示 1.运动模式 两次表示 2.竞赛模式 三次表示 3.训练模式i |
