hpi octane 5.9汽油引擎
查看: 4356|回复: 27| [复制链接]
新欢 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-14 21:21:36 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
在活塞转过最高点的时候点火 转过最高点一点就可以 缸压不好换活塞环 拆装小心不要划伤活塞缸套 一定要安装到位
超级T55  CDI是有点火提前角的好吧,不要误导他,一般这个角度是30度就行,如果没有点火提前角就没有高速,发动机越转越快所以必须有个提前角,否则来不及点火了,真正的汽车都是自动进角的,点火角度随转速自动增加,模型车都  详情 回复 发表于 18-2-14 23:06
新欢 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-14 21:29:31 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
5.9的汽油机 跟os91发动机配件有些通用 坏啥换啥就可以 安装到位调试好 几十升油没毛病 玩车越暴力 坏的越快   修车也是乐趣
新欢 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-14 21:50:15 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
这活塞顶 处理过积碳? 看着好像打磨过一样
erdangjia18 高级 Fans 发消息
发表于 18-2-14 22:13:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢
发表于 18-2-14 22:15:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新欢 发表于 18-2-14 21:29
5.9的汽油机 跟os91发动机配件有些通用 坏啥换啥就可以 安装到位调试好 几十升油没毛病 玩车越暴力 坏的越快 ...
原厂排气好用还是黑盒子好用啊?
发表于 18-2-14 22:18:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
刚刚拼了一个车壳子旧物利用一下子
新欢 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-14 22:25:07 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
erdangjia18 发表于 18-2-14 22:15
原厂排气好用还是黑盒子好用啊?
我没见过原厂发动机用黑盒子的 请楼下大侠回答吧 但是我原厂排气 怎么拧紧都会漏油 这问题一直没解决 所以发动机上面全是油泥 这个发动机还有个黄铜色的缸垫 你收的这个要是没有 也会漏气
发表于 18-2-14 22:39:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新欢 发表于 18-2-14 22:25
我没见过原厂发动机用黑盒子的  请楼下大侠回答吧 但是我原厂排气 怎么拧紧都会漏油 这问题一直没解决 所 ...
好像没有
发表于 18-2-14 22:42:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看着还行吧
超级T55 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-14 23:06:35 |显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
新欢 发表于 18-2-14 21:21
在活塞转过最高点的时候点火 转过最高点一点就可以 缸压不好换活塞环 拆装小心不要划伤活塞缸套 一定要安装 ...
CDI是有点火提前角的好吧,不要误导他,一般这个角度是30度就行,如果没有点火提前角就没有高速,发动机越转越快所以必须有个提前角,否则来不及点火了,真正的汽车都是自动进角的,点火角度随转速自动增加,模型车都是提前预设这个角度
