今天刚收到,因为今天晚上要走,年前没时间装车测试了,先拆开看看。拆的时候垫片烂了,愁。 曲轴箱和普通的大小一样。孔位没量,卖家说通用。 缸径43mm,按45cc算行程应该是31或30nm。 化油器是wt 1191? 721?没见过这型号,带风门,别的和普通化油器一样。 缸头做工还凑合,比想象中的好,比若凡36的缸头做工好。气道两条,光滑。4点固定孔位和小松32的几乎一样,没细量,应该是一样的。 排气口孔距38mm,普通的是34mm。 缸头进气的情况下,转速和马力不会很高,扭矩看视频里非常猛。过完年再装车试试。推测这样的排量,在排气的作用下,扭矩应该是3Nm左右,或以上。 如果耐用的话,这个价位还是很不错的。 |
