田宫xv01电调问题!
查看: 2750|回复: 9| [复制链接]
seal200 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-5 22:21:31 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
才入坑拉力,收了个二手车。田宫xv01,动力是好盈120a v2.1电调+有感v10 10.5t电机,然后装上接收遥控发现只能往前跑,没有后退,按很多很多下偶尔会出现退一下。卖家说是电调设置竞赛模式,没有后退,需要设置卡设置成娱乐模式,请问两个模式各有什么好处?平时用哪个模式好?
jazpiper 论坛元老 发消息
发表于 18-2-5 22:49:45 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电调设置下就好,没有设置卡看闪灯次数也能设置的。另外不跑比赛一般都用练习模式的。
bani 论坛元老 发消息
发表于 18-2-5 23:14:41 |显示全部楼层 来自: 中国上海
兄弟好歹也是元老了,电调不会设置有点说不过去了
我的爸爸 论坛元老 发消息
发表于 18-2-5 23:27:45 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
听卖家胡诌八扯,竞技模式压根没有倒车,你对下中位就好了
seal200 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-6 00:02:14 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
买的号
seal200 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-6 00:02:40 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
能不能具体告诉下怎么设置
seal200 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-6 00:03:39 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
是不是必须要设置卡才能对中位?
我的爸爸 论坛元老 发消息
发表于 18-2-6 00:28:43 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
seal200 发表于 18-2-6 00:03
是不是必须要设置卡才能对中位?
不用设置卡
兰州滴尕小伙 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-6 17:09:34 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
重新设定下油门中位就好了
小迟 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-6 23:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
是不是必须要设置卡才能对中位?
到好赢官网下个说明书仔细看看就好
