LC14车改LC10车求助
查看: 5375|回复: 21| [复制链接]
oscarsin 超级 Fans 发消息
发表于 18-1-31 10:15:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
LC出了个10车的平跑,我想问一下能不能直接买个地板和传动,直接将14改成10的比例?14的车壳太难买了!!谢谢各位大佬指教!!
pvcsu 超级 Fans 发消息
发表于 18-1-31 11:00:43 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
改底盘、传动轴、二楼板
虽然这样可以拉长轴距
一般10房车的壳子仍旧是不太合
一、LC14的宽度比一般10电房车还宽
差不多是200mm那一级,跟10油房车差不多
普通10电房车宽度多是190mm,LC10车也是这个宽度
光是拉长轴距不够,还得改上下摆臂、CVD才能符合一般10车宽
但也仅仅适合LC自家的10房车壳,理由继续看下一点
二、LC10车的轴距约250mm,并非260mm左右
普通10电房车轴距大多落在257~260mm
250mm轴距明显短一截,壳子后轮拱要往前裁
不是每个壳子都能驾驭得了这种短轴剪裁
至少我看过的都一脸拙样
250mm轴距的10车壳还是有的
除了LC自家10房车壳,田宫也有几款短轴10车壳
其他厂牌也见过一些,总之得费心找
另外避震长度、蝴蝶板高度也都不同
暂且搁下这些细节不论
光轴距与宽度改装的花费,不如买便宜的标准10车架
LC10车的最大优势就是的车架强度高,与LC14一样耐操耐撞
但是原厂设定底盘离地高度很低,大约4mm左右
场地不够平坦,一块电底盘就花了
电池架可放入普通规格2S/5000mAh电池
甚至3S或更高容量都可放入
但车架左右平衡会变得很差
2S锂电,容量3500mAh以下的电池比较适合
超人RG 论坛元老 发消息
发表于 18-1-31 11:08:08 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
工程量太大,还是卖掉换一台
YoungXue 终极 Fans 发消息
发表于 18-1-31 11:45:33 |显示全部楼层 来自: 中国四川
灌一台吧,金钱和精力真不如换一辆了。
chenli508 超级 Fans 发消息
发表于 18-1-31 13:54:56 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
能用 孔位一样 配套二楼板 传动轴
几本上没啥工程量 200MM的壳也一堆 轴距短了点也在接受范围内
底板 二楼 传动 配件200块 其它都用原车的
如果想用大电池换10车的电池仓(不过我不是很推荐大电池左右不平衡了)
发表于 18-1-31 14:02:15 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
有图有真相
(别问我为啥还没改  因为14的壳还没艹烂 )
发表于 18-1-31 15:33:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
pvcsu 发表于 18-1-31 11:00
改底盘、传动轴、二楼板
虽然这样可以拉长轴距
一般10房车的壳子仍旧是不太合
感谢大佬指正!!!
发表于 18-1-31 15:35:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
chenli508 发表于 18-1-31 14:02
有图有真相
原来不止我一个这样的。。。本来我也是想等操烂才改的。。。后来想想先买配件。。过年再看看
发表于 18-1-31 15:35:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
chenli508 发表于 18-1-31 13:54
能用 孔位一样 配套二楼板 传动轴
谢谢!!!
发表于 18-1-31 15:36:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
YoungXue 发表于 18-1-31 11:45
灌一台吧,金钱和精力真不如换一辆了。
我就想还地板和传动。。。其他不动了。。。。
