田宫T3-01 科普 心得
查看: 9725|回复: 22| [复制链接]
gongy1 元老 Fans 发消息
发表于 18-1-21 17:05:22 |显示全部楼层 来自: 中国天津
小三轮玩了几天越来越有意思 个人体会和经验和大家分享一下
车壳非常萌 帅不帅全靠贴纸 图中有战损 看看各位能不能看出来.
前面其实是可以装led灯的 没灯就先不装了
走线一定要归整齐 强迫症 插头没敢插太紧 不方便拔
简配娱乐版 1060电调 富斯接收 舵机966r 15kg ,个人觉得娱乐车嘛,就没必要弄太好的 我都在室内玩 三个通道足以 富裕一个可以插灯 现在这种布局个人觉得完美刚刚好
开关我隐藏到这个支撑板子地下 一是方便开关不用拆车壳 二是不占地
对于电池仓的问题 因为原厂的电池架没有带 说明书上让你装的那个架子可以不用装 没卵用 本人选择格式2s 800 小电池 两个 刚好满仓 而且一个没电了换另一个 1200的电池有点松 所以个人觉得这个还行
就是这种电池 第一次见被萌到
原车的贴纸 剪的心累 个人剪纸心得是留半毫米的空隙剪最好
给轮胎上个色 电池也不贵 两个好像不到80 两个800完全够玩 玩到不想玩
满仓 完美 舒服 看着没毛病
还有 狗骨记得上胶粘死 小三轮漂移姿态完美 速度完全够玩了 还有后避震可以调硬一点
慈溪王凌云 金牌 Fans 发消息
发表于 18-1-21 17:23:03 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
不错不错…原厂电机多大,若是塞一块电池满仓不知道哪种合适
gongy1 元老 Fans 发消息
发表于 18-1-21 19:13:52 |显示全部楼层 来自: 中国天津
目前市面上的电池除非是自己定做镍氢电池可以满仓 电机370的 原厂就带 不大
慈溪王凌云 金牌 Fans 发消息
发表于 18-1-21 19:15:18 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
电池只要放得下,空的地方可以垫海绵胶
gongy1 元老 Fans 发消息
发表于 18-1-21 19:16:37 |显示全部楼层 来自: 中国天津
慈溪王凌云 发表于 18-1-21 19:15
电池只要放得下,空的地方可以垫海绵胶
可以 只要不晃就行
慈溪王凌云 金牌 Fans 发消息
发表于 18-1-21 19:20:14 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
gongy1 发表于 18-1-21 19:16
可以 只要不晃就行
是D轴还是圆轴370?用1080电调可以的吧
gongy1 元老 Fans 发消息
发表于 18-1-21 19:37:58 |显示全部楼层 来自: 中国天津
可以 齿轮直接插上就很紧了 塑料齿 圆周
慈溪王凌云 金牌 Fans 发消息
发表于 18-1-21 20:20:34 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
多谢,我的车还在预订,戳心。这车是不是只能跑室内玩玩?
gongy1 元老 Fans 发消息
发表于 18-1-21 20:33:13 |显示全部楼层 来自: 中国天津
室外也可以吧 我是怕脏 所以在家里玩
慈溪王凌云 金牌 Fans 发消息
发表于 18-1-21 20:35:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
gongy1 发表于 18-1-21 20:33
室外也可以吧 我是怕脏 所以在家里玩
有尺吗?量一下电池仓可放电池的最大长度
