发表于 18-1-20 22:09:50
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
yhbgo 发表于 18-1-20 22:04
你应该加c厂Q售后群组反映
看到就看到 看不到就算了 |
发表于 18-1-20 22:10:19
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
奋斗斗 发表于 18-1-20 21:48
刚买了SG4可能不会在买肉丝了 ,螺丝说明书错掉,还有螺丝自带滑丝
不过客观的说 这个价位的牌子 还是可以了 一分钱一分货 |
发表于 18-1-20 22:23:01
|显示全部楼层
来自: 中国江苏
Peteryang 发表于 18-1-20 22:08
对的 改成长孔 Y连杆的作用是为了限制车桥左右窜动 是不能撤的, 这个车之所以有些玩家撤掉Y连杆 ...
如果只是用板簧限制车桥的左右摆动的话虚位太大,改成长孔可以在保证车桥精度下改善重载下车桥行程
发表于 18-1-20 22:34:41
|显示全部楼层
来自: 中国河北唐山
发表于 18-1-20 23:17:54
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
BGC 发表于 18-1-20 21:00
楼主很细心要赞一个,
你断的那个叫反作用杆,断的原因,我认为是别断多过拉断。这个杆的球头布置不合理,如 ...
应该是拉断,我玩的强度比较大
发表于 18-1-20 23:19:27
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
柠檬茶cc 发表于 18-1-20 22:34
这顽皮龙高仿真呀
哈哈
发表于 18-1-20 23:19:54
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
我有个想法,不知道现实不现实,如果可行的话,那就是最简单的方法解决这个问题,我在想,是不是可以把后钢板一侧的圆环,剪掉一些,变成半圆,就像一个勾型,或半弧形,也就是钢板一边还是固定在钢板坐上,另一边可以在载重时移动,空载时,或腾空时钢板收缩,那个半弧形还是可以起到限位作用。这样,后钢板就像前钢板一样,一头移动,到不是吊耳移动,是钢板在吊耳销上滑动,只不过是一头滑动而已。钢板的圆环也不用剪太多,只要吊耳销子能滑出即可。 |
发表于 18-1-20 23:28:47
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
发表于 18-1-20 23:35:06
|显示全部楼层
来自: 中国江苏苏州
发表于 18-1-20 23:49:55
|显示全部楼层
来自: 中国山西太原
大嘴鳄 发表于 18-1-20 19:18
HC4, 避震座 断了,,自己改,
还有塑料板簧 都断了N个了哎,
他们家初代的东西确实不太成熟 不过现在好多了 |
