本帖最后由 ZeroLeaveDJ 于 18-1-22 21:28 编辑 准备大S双1256 今天新到货一个 但是其中新的这个开机回中速度慢半拍! 尝试单一个接 或者Y线同时接 反正怎么接 开机的时候新的都是慢半拍~ 开机以后转向是正常的~ 还有用大S原厂2075 开机也是同时回中的~求教啊!!新买来的就有问题~~难道就要保修了?我不干啊! 2018.1.22更新 和卖家反应情况,卖家换了一个旧的1256给我,等于330买了一个旧1256 我也无所谓了只要正常 到货以后测试,还是回中慢半拍!好吧,这就要自我检讨i了 我有3台车 大S 小小S E5 分别是大S原厂电调 小小S好盈30A电调 E5好盈MAX10套装 接收机 大S 小小S原厂 然后futaba 304 314X2,全部轮番测试了一一遍这个舵机 还是开机回中慢! 而且如果用TRAXXAS原厂接收机,会出现闪红灯,转向不定时跟不上失灵的问题!!! 然后换成我的原厂2075 或者小小S2065,再或者卖的二手的1256,再再或者用Y线接双舵机,单舵机~完全没问题!回中正常!Y线接那个还是慢! 这个是第二个了,还是出现这种问题,我真不知道怎么办。。。 而且卖家还是SAVOX总代 格丽特,按理来说不应该出现这样的问题啊!! 跪求解决办法啊···或者能告诉我到底是什么问题~ |
