查看: 14331|回复: 36| [复制链接]
举报
chenli508 发表于 17-12-27 10:01 另外用LC 1/10房车的底盘套件加长轴距高速稳定性会好很多 而且车壳选择就多了 100%适用 孔位都是一样的 底 ...
森莫爱拉力 发表于 17-12-28 09:08 兄弟lc那个1:10的平跑,可以用田宫的那些车壳吗
chenli508 发表于 17-12-28 09:45 如果是平跑原装短摆臂短避震可以用田宫190MM的壳 但拉力是长摆臂轮距是200MM 并不是说明书上写的190 只能 ...
wyw1976 发表于 17-12-28 22:18 好奇你的避震弹簧,私人定制吧
我不能说 发表于 17-12-26 21:41 6850kv,22t,3s轻松破百,就是不能玩多大一会,电机太热了,而且加速太慢了
chenli508 发表于 17-12-27 09:51 原厂动力用3S就能上80了 只是电调马达发热严重 X1401 1060 17T 4850KV 3S 能到90左右 马达一般热 电调不 ...
我不能说 发表于 18-1-1 10:35 是的,操控是最大的问题,速度起来了很飘
发表回复 回帖后跳转到最后一页
