[电子设备] 请教第三通接警灯设置问题
查看: 1332|回复: 0| [复制链接]
pvcsu 超级 Fans 发消息
发表于 17-12-26 17:31:05 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
买了一组警灯,自带模式控制电路的
插上AUX,L切到H就会变换闪灯模式,共四种模式
这灯必须归位到L,才能再次变换
L归位→H变换→L归位→H变换......如此循环
遥控器是MT-4,接收机是RX-482
预计用SW2当作切换模式的开关
但SW2只能回归到中立点
中→H→中→H......如此循环
这样的状态下,警灯无法变换模式
试过将AUX的TRIM设置为L 100
但遥控屏幕上的血条不会偏向L
警灯上也未完成归位,无法切换模式
当然,AUX设置到TRIM 1~4或Lever拨杆或Dial旋钮
都可以完成变换闪灯模式的动作
只是拨到H后得记得拨回L归位,用著不畅快呐
有请大神指点下
有没有办法让AUX设置在SW1或SW2时
可以待机在L 100的状态,且按下即可跳到Η 100
或是改警灯的电路
让它回到中立点就判定归位
先谢谢
