入手整一年,能改该改善的全部都完成了,这车其实结实没啥大问题,价格又便宜。 比较推荐各位改的有几个不错的点,如您手上也有金猎豹21101也可以参考唷 1.E6III原厂的避震器支架组件(避震器连结蝴蝶板那个地方的螺丝) 因为金猎豹原厂的避震器支架(螺丝)易歪,换上后强壮无比 2.E6III原厂17MM龙爪轮胎结合器 这个部分,可以解决原本金猎豹螺丝母特规问题,但是必须找人CNC一套筒(金猎豹原厂传动轴是1/10车尺寸) 改好以后车宽加了不少,且E6III结合器设计上优于原本附的。 3.前后差速器塑胶外壳上的五根螺丝 这部分说明的是,从底盘往上看,固定差速器的五根螺丝,原厂给的是三长两短,而因为这两根短的根本没啥吃到胶件, 我们其实可以更改为完全一样长度的螺丝,直接透过电动螺丝刀暴力锁过去,原厂差速壳模具其实有预留了可以安全穿越的孔 4.尾翼与第五轮支架(结合到蝴蝶板上)的四根螺丝必须加长 可以把原厂给的退出来,找螺丝手动去锁,你会发现其实还可以安全锁进去不少空间 5.转向扭限弹簧组 这个原厂来的时候要不就是很松松脱到可能转向消失,就是很紧紧到弹簧卡死,这部分必须拆开组件,在中轴跟扭限旋盘中间点中强度螺丝胶水,锁上以后依据自己需要的松紧去固定好扭限旋扭并且静置12H,后面就不会有这个问题了 |
