潮白怪兽老张 高级 Fans 发消息
发表于 17-12-7 20:31:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
男朋友: 憨厚的老张,谢谢分享讲解 http://image.rcfans.com/data/appbyme/app/data/phiz/default/25.png
哈哈,谢谢
潮白怪兽老张 高级 Fans 发消息
发表于 17-12-7 21:29:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
booksmovie 发表于 17-12-7 16:56
转向那里我回去用电脑放 看看你 手机看的不太清楚 感觉改的挺好的 哈哈。不过我就就单速波箱 可能用不太上
其实也是为了攀爬时翻车啥的,有前面轱辘单独着地的情况,可能寸劲就把舵机扫了,如果减震缓冲一下减少扫舵机的可能性
潮白怪兽老张 高级 Fans 发消息
发表于 17-12-7 21:33:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
booksmovie 发表于 17-12-7 16:53
我去转向系统有兴趣 大佬可以给点图片不 。
转向系统是左右分别一长一短内弹簧避震,固定于左右两个转向杯上,中间固定在舵机臂上,这样你向左转向时右边的减震拉到极限(最长)拉紧右边转向杯,向右转向时反之。
潮白怪兽老张 高级 Fans 发消息
发表于 17-12-7 21:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
元哥好威武 发表于 17-12-7 12:01
对避震下滑有兴趣
下滑避震是避震球头接了一根长螺丝固定在 左右两根避震中间的ABS棒拉杆上,通过 2.jpg 幽灵转向杯角中间的空间,使避震球头达到左右同时顶升 锁死,单独左或右一边顶升,另一头释放下滑的原理,手提起来车头时左右同时下滑。
元哥好威武 超级 Fans 发消息
发表于 17-12-7 21:48:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
潮白怪兽老张 发表于 17-12-7 21:43
下滑避震是避震球头接了一根长螺丝固定在 左右两根避震中间的ABS棒拉杆上,通过幽灵转向杯角中间的空间, ...
好的,谢谢指导
潮白怪兽老张 高级 Fans 发消息
发表于 17-12-7 21:48:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ljpauto 发表于 17-12-7 09:51
小电机带动一个连杆
是的,是通过小电机驱动,带动连杆  雨刷器是直接买的改件,某宝有卖,然后切车壳安装,驱动控制开关是 绞盘控制器,雨刷器电机电源线接到 绞盘控制器上,然后绞盘控制器接到接收机上第三通道或是第四通道进行控制,我的绞盘控制器同时接了绞盘和雨刷,绞盘加了手动开关,平常是关了绞盘的,第三通道时只有雨刷器动,当需要绞盘时打开手动开关,就可以第三通道控制绞盘了,其实也可以同时接两个绞盘控制器,第三通道和第四通道分别控制绞盘和雨刷,看个人喜好了。
潮白怪兽老张 高级 Fans 发消息
发表于 17-12-7 21:53:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
CHB441889274 发表于 17-12-6 01:32
我去,老张这个牛逼了,恒冠玩的这么六,好多细节真心用心了,顶你啊
哈哈,恒冠车的模友也有改装潜力的呀,就是这么改恒冠车剩不下啥东西,谢谢
潮白怪兽老张 高级 Fans 发消息
发表于 17-12-7 22:01:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Shaktani 发表于 17-12-6 01:17
避震下滑是个好点子 90048上装了平衡杆了回头改改试试效果 哈哈
哈哈,管架车 用这结构我感觉不牢靠,管架车一般都玩得很极限,这种结构翻车冲坡啥的,感觉会坏,仿真穿越强度不大应该差不多。
Shaktani  哦~!好的!~谢谢啦  发表于 17-12-8 16:46
潮白怪兽老张 高级 Fans 发消息
发表于 17-12-7 22:35:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
请叫我三爷 发表于 17-12-5 10:16
厉害了我的哥,向你学习。
哈哈,互相学习,很多灵感来自RCFANS模友 改装的车,然后尝试改装的
潮白怪兽老张 高级 Fans 发消息
发表于 17-12-7 22:38:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
richmond 发表于 17-12-6 01:01
请问雨刮器是小型电机驱动?
