1、大S新款原厂是有刷?还是无刷?原厂有刷。775电机,可以改795电机,据说会快一点,没改过没有发炎权。 2原厂最多几S?原厂4s。 3出去和魔友爬山准备多少块电池最合适?5000毫安时大约40多分钟 4能来一些大S的细节图吗?(淘宝找来好多都没找到) 5必要OP件有哪些!原厂没啥需要op的,部分车的两个舵机有较劲的情况,回来需要调整下。 6原厂的高速挡速度大概多块?原厂最快38.7km,gps测速测测到的 另外,原厂的换挡舵机和前后差速锁舵机比较容易刮掉,有的是扫齿,有的是电位器失效。坏了以后建议换非原厂的舵机,银燕,或者某宝买9块钱左右蓝色半透明壳子的那个,我的已经换了换挡舵机了,就是舵机扫齿。 锁住差速以后别跑太快,容易坏差速锁。 换无刷以后建议连着大齿、限滑器一起换,限滑建议换HR的超重型限滑。用无刷有感电机,低速线性相比无感好一点。 升级无刷4s玩launch有坏cvd的概率,原厂有刷不会坏。6s玩launch必断。建议升级HR传动,简单点可以只更换后面的,毕竟后面吃力比较大。 大s可以玩水,但是要先把轮毂内侧的小孔堵住,要不轮胎里面的海绵吸水以后很不容易弄干。 |
