为何引擎吸不上油
查看: 3489|回复: 13| [复制链接]
momo188 高级 Fans 发消息
发表于 17-12-3 19:42:39 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
HPI 4.6 28级发动机,有个问题困扰,车子跑起来油门各方面响应都还不错,就是启动时非常困难,火星塞和点火棒都良好,启动前堵住排气管拉了好几下,就是没有油进入管子,个人判断是吸不上油,在缸头滴入几滴燃油便一拉就响,所有管子密封都好的,除了排气管之间的橡胶接头有点裂缝,但是非常轻微,不知道是否是这个问题,目前还没更换新的,新手感到非常困惑,有人说是我发动机缸压没有,如果没有缸压的话跑起来也应该有问题啊,难道就是那排气管的橡胶接头?请问各位高手,难道就是那橡胶接头的问题吗?以前新的时候也有启动困难的情况
jy05341936 元老 Fans 发消息
发表于 17-12-3 20:16:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
要么油箱漏,要么排气管漏,小事儿
一溜气增 金牌 Fans 发消息
发表于 17-12-3 20:23:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那就换一个接头看看呗 也不贵
momo188 高级 Fans 发消息
发表于 17-12-3 22:09:30 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
jy05341936 发表于 17-12-3 20:16
要么油箱漏,要么排气管漏,小事儿
好的,我再检查下吧,就是搞不懂是不是稍微有点漏气就吸不上油了呢?
sjf2240531 论坛元老 发消息
发表于 17-12-3 22:47:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
拔空滤堵进气口 看看
gdp123456 论坛元老 发消息
发表于 17-12-3 22:56:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
我的4.6发动机一样,我拆开看是拉缸了,一条细线漏气,然后改电了,油车太费事了…
价值 论坛元老 发消息
发表于 17-12-4 20:46:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
堵排气泵不进油,如果堵进气口能泵进油的话是回压有问题,如果堵进气口都泵不进油的话应该是化油器堵了或者油针过于贫油流量不够,拉缸的可能倒是很低
momo188 高级 Fans 发消息
发表于 17-12-4 21:31:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
价值 发表于 17-12-4 20:46
堵排气泵不进油,如果堵进气口能泵进油的话是回压有问题,如果堵进气口都泵不进油的话应该是化油器堵了或者 ...
是的,刚才试了堵化油器,能泵上油,也能发动了,另外还想请教个问题,如果要堵排气能进油,是否需要排气管那路要绝对密封?因为排气弯管和消音器之间有个胶皮连接管,虽然都扎紧了,但总感觉会漏气一样的,再有就是回压好要具备什么条件
价值 论坛元老 发消息
发表于 17-12-4 21:37:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
排气弯管和消声器那扎带扎紧就行了,留意一下引擎和排气弯管那胶垫有没有漏气,那里漏气影响最大,邮箱会不会漏气你这情况很可能就是回压那块漏气了,也可能是油针锁的太死了
blacksun1003 初级 Fans 发消息
发表于 17-12-5 23:03:49 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
买一套活塞和缸套就可以了吧!4.6那么便宜
