hzh007 终极 Fans 发消息
发表于 17-11-24 04:07:11 |显示全部楼层 来自: 新西兰
前几天手贱,找了一个27T的普通电机换到RR10上,RR10换了VP桥,金属轮毂,比较重。导致电机的负荷很重,27T还没有35T跑的流畅。玩地二次的时候,终于出问题了,电调频繁自动重启。我没太注意,最后终于电调完全挂掉了。
回家之后把电调拆出来看,有烧焦的味道。而且BEC没有输出,CPU温度巨高无比,我意识到完蛋了,肯定神马东西烧掉了,最哈别是CPU,那就完全没法修了。
初步检查之后发现,BEC的+/-级短路了,CPU板子底部的一颗芯片好像烧掉了,周围有黑色的粉末和烧焦的痕迹。
CPU
CPU
CAP
CAP
第二天到公司,把PCB板子给拆了。板子分2层,上面是CPU控制电路,下面是Mosfet阵列。他们用8根针脚连在一起 ,首尾分别是电源和地线。要分离2块板子是很难的,而且太小,很容易损坏,所以我直接掀起来了。取下了烧坏的芯片,是一颗22uF的钽电容。钽电容适合高频滤波,响应速度快,就是容量小。简单的说就是滤波性能好,但是有个致命的缺点,一旦烧坏,很可能就是短路。检查之后发现果然短路了。
仔细研究了一下电路,电容是跨在BEC输出上的,CPU也是从这里取电。BEC非常简单,用的是TI 的“LM2940x 1-A Low Dropout Regulator”。2颗LDO并联在一起,每颗能输出6V1A。FX-R号称BEC支持6V,3A,这就是吹牛逼了,芯片的设计能力就是2A而已。
LDO很强大,有电源反接保护和短路保护。看到这里,我稍微安心了一点,理论上CPU应该没事,电源能有保护功能,所以CPU发热可能是被LDO加热的,周围的LED不亮可能是CPU的电压不够导致没法发启动,或者温度过高启动了过载保护。
换了一颗新的电容,22uF16V,可惜还是没有启动。后来发现LDO没有电压输出。怀疑LDO坏掉了,于是拆下来单独测试,发现2颗LDO都工作正常,那么就是PCB电路有问题了。检查之后发现CPU板上的地线没有了,具体是LDO没有接地,电容也没有接LDO的地线,飞了2根线把地线恢复,LDO终于有输出了,CPU也正常启动。
LDO
LDO
EXPLAIN
EXPLAIN
回家之后接Receiver,电调测试,BEC工作正常。接电机测试,一切正常。
COMPARE
COMPARE
到此为止,可以说FX-R算是修好了。只有一个问题,就是PCB板子被我掰成直角了,导致CPU没法正确探测Mosfet的温度,这样在温度过高的时候,可能没有温度补偿的算法,可能会影响输出线性的质量。
再评价一下Tekin的电路设计,总体来说,芯片选用比较高级,LDO一颗都要1刀。CPU是哪家的看不出来,被打磨掉了,估计是某家美国公司的,TI,Atmel,Freescale等等,不确定。说说缺点:
1. BEC设计有点草率,居然不是专业的DCDC芯片,LDO的能效较低,发热量大,而且2颗并联这种设计容易引起内部电流反灌,不建议在Fx-R上挂超过2个舵机。
2. PCB设计留的余量不够,走线太细,地线都能够烧掉,应该留够足够的线宽。
3. FX-R的电源线和接收控制线质量太差,他们都是动力线,要承受2A的电流的,相比一般的舵机控制线,太细了。
元邢宝乐乐 金牌 Fans 发消息
发表于 17-11-24 05:04:56 |显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
厉害,沙发
无聊的胖子 超级 Fans 发消息
发表于 17-11-24 06:31:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
厉害厉害
wuhang1323 终极 Fans 发消息
发表于 17-11-24 06:38:39 |显示全部楼层 来自: 加拿大
fxr 用快两年  无任何问题
hzh007 终极 Fans 发消息
发表于 17-11-24 06:51:45 |显示全部楼层 来自: 新西兰
wuhang1323 发表于 17-11-24 06:38
fxr 用快两年  无任何问题
差不多,我这只用了快两年半。
xiao丶5 超级元老 发消息
发表于 17-11-24 07:22:39 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
太专业了
conansc 长老 Fans 发消息
发表于 17-11-24 07:24:12 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
这个厉害
klqz111 长老 Fans 发消息
发表于 17-11-24 07:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
厉害了行家啊
发表于 17-11-24 07:45:15 |显示全部楼层 来自: 加拿大
hzh007 发表于 17-11-24 06:51
差不多,我这只用了快两年半。
搭配tekin 电机 蛮好用,线性好,发热小
dachangdianzi 论坛元老 发消息
发表于 17-11-24 08:01:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
手工帝
