改靠谱的18650电池
查看: 19071|回复: 60| [复制链接]
Druss 终极 Fans 发消息
发表于 17-10-29 19:28:52 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
芝尚546764159 发表于 17-10-29 19:14
试下算搞实验。,,,21700大牌电牌少见,哥们用三星吗
几年前我玩电子烟用过不少18650电池。当时比较好的是香港的AW电池,支持大电流,内阻很低。但是不对大陆销售,需要从米国转一圈再回来,成本太高,当时淘宝基本都是假货。还用过你现在这种三洋红皮,大概10块钱一节,性能一般。三星的也用过,型号已经忘记,性能还可以。索尼的VCT4,VCT5 都买过,属于内阻极低,电流大的好电池,单节放电可以轻松到30A。很受电子烟友的追捧,因为这些电池主要来源于拆机,正经的新货渠道几乎没有,导致一货难求,价格飞涨,假货横行,非常混乱。我也是比较早入手,才拿到若干几节。淘宝还有著名的包皮电池,那个奈特科尔,把别人厂家的电池拿来直接包个皮就成自己品牌了。18650电池容量大的可以到3000多mah,但是最大电流都小,一般也就1A左右,没法用到模型车上。比较适合的就是AW跟sony VCT4/5,个人建议。
这一年换了新的电子烟盒子,电池也从18650变成26650,容量大了很多,标称5000mah,比18650大了一倍。
自行车q 终极 Fans 发消息
发表于 17-10-29 20:10:19 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
Druss 发表于 17-10-29 19:28
几年前我玩电子烟用过不少18650电池。当时比较好的是香港的AW电池,支持大电流,内阻很低。但是不对大陆销 ...
18650最大容量有3500mah了三洋18650GA支持10A放电,内阻最小是VCT5A,9豪欧。10车2并用用可以,8车就不要用18650了,老老实实用软包模型锂电吧
自行车q 终极 Fans 发消息
发表于 17-10-29 20:18:38 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
芝尚546764159 发表于 17-10-29 16:01
对2并4串,3000毫安,140a
2并4串抗不住140a的,我的8车用好盈120a都把电池皮烧融化,电池直接报废,只能用在10车以下的。想要耐用大电流可以用A123 26650电池,就是容量小点,单节最大可以65C130A放电,玩船利器
芝尚546764159 终极 Fans 发消息
发表于 17-10-29 20:22:07 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
三洋26一节,早前30
发表于 17-10-29 20:23:09 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
自行车q 发表于 17-10-29 20:18
2并4串抗不住140a的,我的8车用好盈120a都把电池皮烧融化,电池直接报废,只能用在10车以下的。想要耐用大 ...
今天试了,未坏,运气。。。。。。
Druss 终极 Fans 发消息
发表于 17-10-29 21:11:37 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
三洋现在这价钱跟以前的vct 4差不多了
Druss 终极 Fans 发消息
发表于 17-10-29 21:15:21 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
现在用的IMR 26650, 最大电流35A,脉冲65 A,比18650好些
发表于 17-10-29 21:20:23 |显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
你好好,好盈电调上面是10awg,电源线,我查了一下最大耐电流是23.7安。为什么这么低呢
Druss  我刚才查了下,线材耐受温度的影响因素比较多,根据表皮绝缘材料的种类不同,最大耐受电流的数值也不一样。我查到得结果是,对于硅橡胶包覆的线材,10AWG的线材通过75A的电流才会温度升到200度左右,达到绝缘材料耐受  详情 回复 发表于 17-10-29 21:37
Druss 终极 Fans 发消息
发表于 17-10-29 21:37:48 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我刚才查了下,线材耐受温度的影响因素比较多,根据表皮绝缘材料的种类不同,最大耐受电流的数值也不一样。我查到得结果是,对于硅橡胶包覆的线材,10AWG的线材通过75A的电流才会温度升到200度左右,达到绝缘材料耐受的极限。还跟使用环境有关,模型车上一般都有风扇,跑起来空气流动还有强制风冷的效果,所以耐受的最大电流也随之提高。我的车上用4S电池,电调跟电池的连接线用的12AWG的,也没出过问题,跑完电池有些温,但导线正常。
这是我的一点浅见,有错误还望指出。
自行车q 终极 Fans 发消息
发表于 17-10-29 22:26:24 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
芝尚546764159 发表于 17-10-29 20:23
今天试了,未坏,运气。。。。。。
是你用的电池盒最大电流10A,接触电阻限制住了大电流。所以电池电池没事
