双795电机路过加上没有大s的路过加上无刷扭力确实比有刷大。第一:低速扭力绝对有刷大,第二:线性有刷比无刷好,第三:有刷跟无刷根本末有可比性,有刷马达应用发动机打火,abs泵,或者工业用低速工作,和不是长期工作。无刷是驱动马达用,电动车都是无刷,长期运转都是无刷马达。第四:双马达你说的不同步是因为磁级点不同,把俩个马达磁级点用一样再装马达齿,你说间隙问题不同步,差速里面的间隙也有啦,俩个轮开起来也没多大区别,可能你的想法用俩个电调俩个马达,但是实际一个电调带二个马达是同步的,自己测试一下电流电压安数就知道了,一样同步输出到马达。还有你说双马达用电厉害?那你就错了。无刷我不知道双马达用电怎样,但是有刷双马达绝对比单马达省电,负载小,堵转少,之前一个马达半个小时,双马达45分钟左右。而且双马达只是分摊了电调的电流,因为电调输出都是一定量的,不会因为双马达而加大输出。只是同等输出,单马达会转得快,双马达转得慢,但是扭力大很多,因为双马达。就好比一碗饭,本来一个人吃,和分给二个人吃的道理一样。 |
