我在用,很方便。优点很多: 自带保姆,可以8块电池循环充电。充电过程中可以把已经充好的拔下来换没电的上去,会自动循环回来重新充。出外场时这样很方便。 2S电池可以2块插一个口上,最多插16块。不过我可没那么多电池折腾。 可以设置充电电压电流,可以充高压电池和磷酸铁锂电池。会记忆上次的设置。 有放电模式和储存模式。过放电的电池会自动先小电流修复再大电流充。 输入电压10.5V-15V,可以用4S磷酸铁锂电池包做电源。 可以USB升级固件。 缺点也是有的: 1. 纯平衡充,充电电流撑死6A。穿越机之类电池容量小还没啥问题,如果是5000mAh这种大容量电池,充一块要1小时了。 2. 固件在人机工程方面考虑还有可以完善的地方。比如目前的2.4版固件,充电器没法判断充电过程中哪块电池被拔掉过,只能不停循环直到所有电池电压都在4.2V,就停止充电并显示每块电池充入的电量。在外场这功能可方便了,把充完的拔下来换上没电的,会自动接着充。但是如果只是想充完几块电池并检查充入的电量就很捉鸡了,因为充完一轮会重新开始循环,而已经充到4.2V结束的电池这时候都会掉一点点变成4.19V,此时会清零电量重新开始充。最后结束的时候电量显示的都是几个mAh这样毫无意义的数字了。 3. USB升级固件虽然步骤很简单,但是有个大坑所以我不相信正常人能升级成功。 4. 不能对每个端口独立设置电流。小电池和大电池充电电流差很多,要么统一按小电流一起充,要么一次只充同一类型的电池。不过似乎也并没有别的平衡充保姆支持这个功能,倒是不能算多大问题。 总体来说,如果需要一次充很多容量不太大的电池,对充电时间没有太迫切要求,这个充电器我觉得是非常方便好用的。 如果恨不得1分钟就能充满一块电池,那这个显然不合适。只能考虑大电流串充了。 |
