乱斗酷车 中级 Fans 发消息
发表于 17-10-26 17:25:32 |显示全部楼层 来自: 中国河北
如题
zaku 超级元老 发消息
发表于 17-10-26 17:27:49 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
硅油,最方便就是tb买现成的避震油
乱斗酷车 中级 Fans 发消息
发表于 17-10-26 17:31:06 |显示全部楼层 来自: 中国河北
zaku 发表于 17-10-26 17:27
硅油,最方便就是tb买现成的避震油
这个油有没有区别在哪里呢 一直不太懂
Openxv 长老 Fans 发消息
发表于 17-10-26 19:19:41 |显示全部楼层 来自: 中国
大脚稍微浓度大一点的,短卡 比较轻的车 用稀一点
chenguang017 论坛元老 发消息
发表于 17-10-26 20:29:41 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
简单来说避震油起阻尼作用,阻止弹簧在压缩和弹开过程中过快的突变
潘文欣 超级 Fans 发消息
发表于 17-10-29 11:03:11 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
某宝 二甲基硅油     装了油可以降低弹簧反弹速度  缓冲效果好  油越浓避震缓冲越慢 不装当然也能玩  但是稳定性不太好
土豆蹲完地瓜蹲 论坛元老 发消息
发表于 17-10-29 12:43:10 |显示全部楼层 来自: 中国河南
润滑的。。。
老贾同学 元老 Fans 发消息
发表于 17-10-29 16:45:09 |显示全部楼层 来自: 中国河南
家里有齿轮油的话应该也能用吧。齿轮油挺稠的。
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 17-10-29 17:02:16 |显示全部楼层 来自: 中国山西
装油没用倒了哇!
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 17-10-29 21:06:14 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
避震油是用来消耗能量的,弹簧只能把冲击能量存起来,避震油产生的阻力把一部分能量变成热量耗散掉,使弹簧压缩和回弹时速度和力量减小。由于是液体,阻力和压缩或回弹的速度有关,速度越大,阻力越大,当然还和避震桶的腔体设计有关,高级的避震桶能随着压缩的深度增加提供更大的阻尼,使得小颠簸回弹速度快,轮胎更贴地,而大冲击又能吸收更多能量保护车身。只用弹簧的话就变成跳跳车了,跑起来一颠一颠的,车身不稳当,轮子也不贴地。可以看看原厂午餐盒的行走视频,那就是没阻尼的纯弹簧。
