暴走的青春 长老 Fans 发消息
发表于 17-10-26 17:38:44 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
水冷要么像船一样有源源不断的新水流过,如果是固定的水量,水会吸热变成热水,这就需要散热风扇吹散热片来降温,像你弄的这种没意义,因为既没新的水源,用固定水源又没降温装置,光想着给电机用流动的水降温,可没想到怎么给流动的水降温
zaku 超级元老 发消息
发表于 17-10-26 17:39:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
pigfeet 发表于 17-10-26 17:30
那你不说大s装无刷的是侮辱大s?只说暴君?羡慕呢?妒忌呢?又恨埋我呢?
summit玩法不一样知道吗?你暴君要去攀爬吗?
羡慕、妒忌不知从何看出来的。恨埋现在有点,动不动就口出脏话,惹人嫌。
zaku 超级元老 发消息
发表于 17-10-26 17:40:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我一直都在 发表于 17-10-26 17:35
大s装无刷也是有感的,为了线性没毛病
有感防水性差一点额……万一坏了成本太高
我一直都在 超级 Fans 发消息
发表于 17-10-26 17:40:59 |显示全部楼层 来自: 中国山东
zaku 发表于 17-10-26 17:40
有感防水性差一点额……万一坏了成本太高
不玩水呗,主要是当时一味追求速度了。。。
zaku 超级元老 发消息
发表于 17-10-26 17:45:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那就没问题
超人RG 论坛元老 发消息
发表于 17-10-26 17:57:52 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
冷排呢?
zaku 超级元老 发消息
发表于 17-10-26 18:03:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
暴走的青春 发表于 17-10-26 17:38
水冷要么像船一样有源源不断的新水流过,如果是固定的水量,水会吸热变成热水,这就需要散热风扇吹散热片来 ...
其实呢,我觉得这样双有刷,本来应该就不会太烫……
暴走的青春 长老 Fans 发消息
发表于 17-10-26 18:06:40 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
你能保证俩电机时时同速吗?如果不能转的快的反倒负载更大,只有在憋车或轮子吃力的情况下,转的快的电机才能被憋的放慢脚步一直处于等待另一个电机提供扭力的过程
zaku 超级元老 发消息
发表于 17-10-26 18:20:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
暴走的青春 发表于 17-10-26 18:06
你能保证俩电机时时同速吗?如果不能转的快的反倒负载更大,只有在憋车或轮子吃力的情况下,转的快的电机 ...
有道理,双马达我没好好研究过,我只有田宫的双马达大脚,但那个车的确轻,马达负载小,从来不烫。烫不烫可能要看lz上什么电调,怎么玩法了
暴走的青春 长老 Fans 发消息
发表于 17-10-26 18:25:41 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
zaku 发表于 17-10-26 18:20
有道理,双马达我没好好研究过,我只有田宫的双马达大脚,但那个车的确轻,马达负载小,从来不烫。烫不烫 ...
有一种可能,就是天宫的电调有双电机同速功能,就像玩的共轴双桨直升机,2个电机,每个负责一层桨的转速,只有上下两个螺旋桨转速相同飞机才能停止自转,不然机身一直转,原理也简单,就是同电压电流下快的电机以转速慢的电机为基准,就算最大油门,也是转速慢的电机为最快值,另一个快电机说白了保留性能
