临场比赛(油车)的心得 油车和电车不一样,虽要入油,虽要助手,虽要计数,虽要长时比赛,所以比赛变量很大,未到最一份钟都不知道谁是冠军,大家有没有留意电车一般都是1、2、3号车赢,油车不一样,10号车都可以赢冠军,因时间长,什么事都可以发生。以下是比赛(油车)的心得及心理因子经验: 比赛前的准备及心理调整 一部正形的车子 (正常的车子),parts足够; - 初赛连决赛要4至5套胎; - 比赛前一晚把电池充好; - 多休息 (别喝酒及接近女色 ) ; - 赛前想想明天的比赛能怎样,如很多高手参赛的话,把自己定在B1或C1,这样心里压力不会太大: 初赛 早点到,尽可能试车,如不能试车就用自己用开的setting赛第一个预赛; - 如第一个预赛不理想,应把车子调至中性 (原厂setting)来完成第二个预赛,做一个固定的成绩,这个固定成绩很重要,假如完成第二个预赛后下雨,这个固定成绩就成为最后成绩; - 到第三个预赛前应看看自己在第二个预赛时的车子有什么不对劲,如推头就调整车头,如尾部不稳就调整车尾,别推头就调整车尾或尾部不稳就调整车头,不然的话只有一个字 [死]; - 尽快把自已入局,什么是入局?入局的意思是人车合一,用脑子去开车,不要麻木把车子去到尽,和别人做埋身肉搏,初赛是你和时间的比赛不是和同场的赛员比赛; - 初赛时,一般都是10份钟,是要入油一次,入pit时不要过快,出pit时别大油门起步,很容易死火; - 助手一般都是你的车友,不能骂他,我自已见过有些赛员在比赛时老骂助手,差不多助手的家人都给那个赛员问候过,记住他是帮助你的不是给你骂的。 决赛 决赛前把电池充好; - 看看是多少份钟的决赛; - 计计自己的入油时间,如你的车子是6份10秒的油,那你应告诉助手5份30秒叫你入油,一般都是早30多秒入油,因为你的车子在跑道上还在跑,一lap大部分是15到20秒,可能还有意外,早30多秒入油是对的; - 决赛时应看看自己是几号车起步,经验告诉你,如果是1、2、3号车应该尽快入弯抢第一点,如果是4、5、6、7号车应该第一个弯走外线,看清楚再走,如果是8、9、10号车应该看前面有没有意外,看清楚再走; - 不应该做埋身肉搏战,对长时间决赛不利,如没有意外及能用一个平均的车速完成赛事,你的成绩不会差到那里; - 一边听大会告诉的名次一边计数自己能做什么。 以上小小心得希望能帮到大家,如有错请指点! 謝謝 |
