HPI 5.9准备改电
查看: 16284|回复: 94| [复制链接]
cheeben 高级 Fans 发消息
发表于 17-11-5 23:07:16 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
加工速度太慢了,搞一点算一点了。
娱乐无限  能做成能加油的波箱这思路太好了。 如果各厂家都这样做那就完美了。我的车因为车身的限制是改不了了,充其量也就做个大齿罩,加点黄油算了。 输出轴的油封你是用o圈吗? 还有一点,我们单位的装载机油底壳放油螺丝  详情 回复 发表于 17-11-6 08:01
scwaaa 论坛元老 发消息
发表于 17-11-6 00:00:10 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我改好的900卖了
娱乐无限 论坛元老 发消息
发表于 17-11-6 07:42:37 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
cheeben 发表于 17-11-5 23:05
你的电机不过热吗?
这么低的减速比。
不算热。这套动力还没有装在我的越野上热呢。我的车轻电机负载小发热量低。
你的车大,轮径大可以增加电机散热和加大大齿轮齿数来解决。我们是在改车,和工厂造车一样,这相当于是一台样车,通过一些验证,才能得到一些结论。不是一下就做成的。
电机直驱中轴大齿这是趋势。一般都是50多t的大齿。通过改变电机齿的齿数进行调整。
娱乐无限 论坛元老 发消息
发表于 17-11-6 08:01:57 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
cheeben 发表于 17-11-5 23:07
加工速度太慢了,搞一点算一点了。
能做成能加油的波箱这思路太好了。
输出轴的油封你是用o圈吗?
还有一点,我们单位的装载机油底壳放油螺丝上都镶着一块强磁,希望对你有用。
cheeben 高级 Fans 发消息
发表于 17-11-6 08:26:15 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
scwaaa 发表于 17-11-6 00:00
我改好的900卖了
享受改车的过程吧!
改的都是自己喜欢的,不一定是别人喜欢的,所以难卖高价,但为什么要卖呢?我的上一辆改好的s50是被老婆逼着卖的,这个改好了打死我也不卖!除非有人高价收。
cheeben 高级 Fans 发消息
发表于 17-11-6 08:32:09 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
娱乐无限 发表于 17-11-6 08:01
能做成能加油的波箱这思路太好了。
如果各厂家都这样做那就完美了。我的车因为车身的限制是改不了了,充 ...
暂时还没有搞O圈,不过手里有差速的圈,晚上回去看怎么加进去。油只会加一点点的,在里面一甩就飞溅起来的,上一回改的S50什么也没加,还没怎么漏。
厂家应该不会这样生产的吧,成本高了几倍,还不见得喜欢的人会多。
娱乐无限  嗯,有油就比没有强。 在波箱外面输出轴的孔上扩孔,然后加一个挡片,你看行吗?如果当时加工轴孔的时候一刀下来,精度就高了。  详情 回复 发表于 17-11-6 08:43
娱乐无限 论坛元老 发消息
发表于 17-11-6 08:43:56 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
cheeben 发表于 17-11-6 08:32
暂时还没有搞O圈,不过手里有差速的圈,晚上回去看怎么加进去。油只会加一点点的,在里面一甩就飞溅起来的 ...
嗯,有油就比没有强。
cheeben 高级 Fans 发消息
发表于 17-11-6 09:54:38 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
娱乐无限 发表于 17-11-6 08:43
嗯,有油就比没有强。
在波箱外面输出轴的孔上扩孔,然后加一个挡片,你看行吗?如果当时加工轴孔的时候 ...
嗯,晚上回去试试看看。
cheeben 高级 Fans 发消息
发表于 17-11-6 22:57:37 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
六个孔,有一个位置没对准,只好搞3.2的通孔,然后在对面加螺冒了。照样AB胶伺候。
cheeben 高级 Fans 发消息
发表于 17-11-6 22:58:55 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
波箱搞得差不多了,明天把另外一边修一下就算完工了。
