eb48.4铁齿
查看: 8156|回复: 32| [复制链接]
速度热 论坛元老 发消息
发表于 17-10-1 16:34:59 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
paullam 发表于 17-10-1 13:44
可以买禾宝的马达齿。45块一个,很耐用。其实你想车子没那么响,用这种软材质的齿轮也是可以的
对。禾宝齿应该是最耐的电机齿了 面对M T那个窄窄的粉末齿 什么AM钢齿 蛇仔72元弹簧钢齿 等等都几下干出坑 只有禾宝齿 坚持下来  也是没想到啊
shine熊2 论坛元老 发消息
发表于 17-10-1 18:14:17 |显示全部楼层 来自: 中国
paullam 发表于 17-10-1 13:48
你的意思是那是电镀层掉落?那不可能那么多的。图片中好像被加工过一样,几乎可以判断是材质问题了
不是电镀层 就是齿轮摩擦咬合的正常磨损的铁屑 放心玩 齿轮间隙都是要经常调整的 不然时间长了磨损大了会扫齿的
Steeljiang 论坛元老 发消息
发表于 17-10-1 19:48:56 |显示全部楼层 来自: 中国上海
钢大齿都买了,马达齿也用原厂的吧!质量和材质匹配度更有保证。另外齿间隙是否合适也有关系吧
成小爷 终极 Fans 发消息
发表于 17-10-1 23:16:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
用原厂,省心
sanfen 超级元老 发消息
发表于 17-10-1 23:37:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
确定齿轮间隙没问题?是不是太紧了?
磨合到这个程度有点夸张了,tekno的钢大齿比他家的塑料齿还顺滑的。
玩直升机的那些人,每次跑之前往齿轮上上一点点硅油,用处不是很大,跑完后也全甩到车壳内测去了。(但你这种“磨合”,上油之后清理都更难了)
成小爷 终极 Fans 发消息
发表于 17-10-2 00:09:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我用的何宝的马达齿,也这样,果断换原厂,后来太吵了,还是换了尼龙大齿,金属大齿备用了
小锋卡卡 论坛元老 发消息
发表于 17-10-2 00:23:25 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
速度热 发表于 17-10-1 16:34
对。禾宝齿应该是最耐的电机齿了 面对M T那个窄窄的粉末齿 什么AM钢齿 蛇仔72元弹簧钢齿 等等都几下干出坑 ...
金属齿都很窄的吧
yushenggang 金牌 Fans 发消息
发表于 17-10-2 00:52:08 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
齿轮间隙不对  太紧了。。。我同一个品牌的测试过这个问题  扫是早晚的
czz101291 论坛元老 发消息
发表于 17-10-2 02:52:50 |显示全部楼层 来自: 美国
我用的AE rc8b3e原厂的马达齿轮,照理说应该没啥问题,间隙我一直是按照和用尼龙齿一样的方法调的,以前也没有任何问题,难道用钢尺间隙得更大吗
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 17-10-2 04:05:23 |显示全部楼层 来自: 中国山西
czz101291 发表于 17-10-2 02:52
我用的AE rc8b3e原厂的马达齿轮,照理说应该没啥问题,间隙我一直是按照和用尼龙齿一样的方法调的,以前也 ...
这磨损不光是齿轮材质问题。和齿轮形状T数都有关系。很细微的误差在同材料下做的齿轮,就会有明显顺滑和卡顿。甚至磨损明显。如果继续使用一段时间依然这样那就是材料问题。如果只是占时这样那就是T数或齿牙形状的问题啦。如果同材料齿牙形状稍有不同,就会出现咬合不好,前期的加速磨损是正常的。如果时间长了还这样那就一定是材料问题。俩齿之间必有一个比较软。
