Team Losi XX4 正统後繼者: TLR 22-4 詳細組裝報告
14-2-22 14:37| 发布者: admin| 查看: 89718| 评论: 0|原作者: joho
前/中皮帯糟結構較为複杂, 总共由三件部件構成:
[attach]2186356[/attach]
原帯的金属马達座, 造工非常不錯
[attach]2186357[/attach]
[attach]2186358[/attach]
三文治式的结構, 首先是前皮帯糟及马達座
[attach]2186359[/attach]
有榫位对位, 不可能裝錯
[attach]2186360[/attach]
再加上中皮帯糟
[attach]2186361[/attach]
各部份对位準確, 非常不錯
[attach]2186362[/attach]
[attach]2186363[/attach]
底部图, 留意各處不顯眼的偷輕
[attach]2186400[/attach]
可以裝上車架了, 留意以下位置以檢査组裝是否正確
[attach]2186390[/attach]
[attach]2186391[/attach]
[attach]2186392[/attach]
可以上螺絲了, 注意長短
[attach]2186401[/attach]
短的, 在这个位置
[attach]2186402[/attach]
这四顆需要上螺絲膠, 我亦建議先裝这四顆螺絲
[attach]2186404[/attach]
車底實在很多螺絲孔, 不要弄錯位置
[attach]2186406[/attach]
完成
[attach]2186407[/attach]
本文内容由 joho 提供
再來到限滑, 皮带輪的安裝
[attach]2186414[/attach]
限滑軸有方向之分, 其中一边有加工了平位
[attach]2186415[/attach]
非常傳统的双磨片式限滑
[attach]2186416[/attach]
與所有限滑的處理方法一样, 先清除压片的油份
[attach]2186417[/attach]
可以开始了.
先裝上压片, 对準限滑軸的横 pin, 注意方向
[attach]2186418[/attach]
放上 84T 大歯, 注意磨片有否移位
[attach]2186429[/attach]
另一塊压片开孔非为了偷輕, 而是为了連接皮帶輪
[attach]2186430[/attach]
[attach]2186431[/attach]
[attach]2186432[/attach]
把第二塊压片放好
[attach]2186434[/attach]
再放上皮带限位片, 注意方向
[attach]2186433[/attach]
加大码的压力軸承, 千萬不要上油
[attach]2186435[/attach]
压力軸承片有经过二次研磨, 贊一个
[attach]2186436[/attach]
把压力軸承裝上
[attach]2186445[/attach]
[attach]2186446[/attach]
[attach]2186447[/attach]
頂層压力軸承片, 需要襯套定位, 但不是下图这个
[attach]2186448[/attach]
而是这包零件裏.....
[attach]2186449[/attach]
的这个金属襯套
[attach]2186450[/attach]
这样压片就能定位
[attach]2186451[/attach]
裝上軸承
[attach]2186452[/attach]
預压一下限滑彈簧
[attach]2186457[/attach]
留意彈簧刚好压在軸承的內圈上
[attach]2186459[/attach]
加上鎖帽. 限滑的松紧説明書並沒有明示, 據 TLR 厂車手建議, 大家可先把鎖帽完全上紧, 再往回放一圈作为初始設定, 往後下地时再作微調.
[attach]2186461[/attach]
本文内容由 joho 提供
