FID Racing双速4WD用场地初体验
13-11-20 21:23| 发布者: admin| 查看: 15745| 评论: 19|原作者: moto9227
      FID双速升级配件场地体验了一下,内容主要是耐久度体验,性能方面由于每个人对车的感觉不同,这里不过多说明性能如何,不过可以肯定的是此套件对性能绝对是有所提升的。简单说明一下测试内容,安装在4WD汽油车上。场地进行了4箱油分两次的测试,每箱油一直跑到没油为止。经过加速,颠簸路面以及飞破,不停进行换挡的测试。下面具体图示说明FID双速的耐久以及磨损程度。这里再多说一下,性能方面帖子的最后会有视频。
这个借用官方的图片好了,所有配件都在包装盒内。。具体安装不说明了,很简单。替换原厂的中差和离合以及小齿轮就安装完毕了。
主要部件就是这些,随便照了一张,这是已经测试玩的。大体看了下很OK。。。。
装在车上就是这样。。注意小齿固定螺丝一定要上螺丝胶,不然很容易脱出。
装在车上看着很霸气。。。不过这东西不是看的,是用来玩的。。下面就
看看磨损程度。(性能测试有视频)
首先看下两个小齿的磨损程度。。完全没问题,正常磨损。
轴承很正常。这里说明一下,FID的双速在跑场地是会产生一定温度,对轴承是个极大考验,事实证明完全OK。
这里比较关键。配件的耐用度还是很不错的。
大齿磨损情况很正常。不做过多说明了。密封也不错,里面没有尘土。
这里有一定磨损是正常的。。不过三个螺丝的安装位置有些碍事,希望厂家改善吧。。
输出杯质量OK。。经过4箱油的场地测试,没有卷边和豁口的情况出现。
这里是安装,拆卸,调整的一个小孔,安装时注意或者咨询FID厂家。
离合罩很不错,能起到很好的散热和排尘作用,也可单独升级这个配件。
FID双速场地视频
手机连接: http://v.youku.com/v_show/id_XNjI5NTU5MjEy.html
       总结一下好了,通过4箱油场地体验,性能有一定提升。公路提升很明显。这个还是因人而异吧。重点说下耐久度,产品相对设计简单,但绝对是花心思了,材料方面经受住了场地考验,所以场地公双速是完全可以应付的,不过中差在场地会产生一定温度,这个是完全可以接受的范围。还有贴内图片中的三颗螺丝的安装位置,望厂家在以后的产品中加以改良,相信是一款不错的升级配件。
    引用 ㄗΣg随便搞搞 13-11-17 17:54
    不错不错  拿来跑公路也不错
    引用 mysite 13-11-17 20:24
    有场地真好!跑起来带劲!
    引用 Devil游戏 13-11-17 20:42
    好配件啊~~真是好配件啊~~
    引用 fzdgz123 13-11-17 21:20
    MOTO 什么时候沦落到需要给别人当枪手的地步了?
    引用 konkonying 13-11-17 21:54
    这个场地在哪?  单向轴承过关不 基本所有二速的单向轴承都不耐操  先天缺陷
    引用 moto9227 13-11-17 22:14
    一个评测而已就是枪手了,我靠。
    引用 乀小怪兽 13-11-17 23:35
        baja  款的    半箱油不到    单项轴承直接报废
    引用 啊咿呀咿喔 13-11-19 15:36
    各种羡慕  有场地的人啊!
    引用 wjh8085816 13-11-19 16:03
    没有感觉速度有多快,也许是场地太小的限制了,就这速度我的5b照样能跑出来
    引用 望月憧良 13-11-19 22:33
    也许是场地限制 没感觉到上了2挡
    引用 moto9227 13-11-19 23:29
    2挡确实上了,场地装这个效果提升不明显,公路会明显一些
    引用 喜多 13-11-20 00:20
    场地真心不错   好喜欢啊
    引用 褪色 13-11-20 00:24
    跑公路的越来越多了,双速有前景啊。
    引用 sun930914 14-2-17 17:44
    双速你买了就知道有多垃圾,我朋友卖这个双速根本没人买,这个场地是永康若凡车场。
    引用 韩囧子 14-2-17 19:46
    若凡的跟FID的就不是一个阶级的~
    引用 韩囧子 14-2-17 19:48
    个人觉得不单是FID的双速 其他的升级部件个人用起来感觉都不错 若凡的可以说基本不考虑~做工粗糙精度不够 另外这个车场不是RV的 谢谢
    引用 foooming 14-2-17 19:51
    baja版的吃灰中。。。
    引用 leiyunlong 14-2-17 19:58
    呵呵了,你买了吗?没买凭什么说垃圾?你RV就NB?你说垃圾可以啊,出个视频站住来说说哪里不好,而且这车厂是谁的你自己清楚吧,这是我朋友建的,哪里成了RV的了?FID什么质量大家都知道,RV的质量智能呵呵!你倒是发个视频别老嘴上说!
    引用 越野灰狼 14-2-18 00:23
    说着说着又开始搬杠啊
    查看全部评论(19)
