不寻常的过放,注意一下即可避免锂电使用相关常见问题
13-7-13 01:12| 发布者: admin| 查看: 12475| 评论: 18|原作者: yst
现在几乎都是用锂电,搭配无刷,无刷一般都自带了锂电保护,可是最近有客人问到,出现了一些离奇的过放,经仔细咨询后,发现是细节处理不当造成,顺带发个贴,方便模友,保护好娇贵的电池。
先来看一下电调的锂电保护有关知识:
http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=316192
按照锂电保护设置好保护之后,为何还会过放?
结果发现居然是:电调保护后,关闭电调开关,但是:没有拔掉电池和电调的插头!
解释一下为何关掉之后还会过放。
因为电调的功率板上都是功率管,驱动马达用,电流很大,没有什么开关可以关闭这么大电流的回路。而电调的开关,只能关闭控制电路的电源。
简单的说,就是关了电调,那么电调的控制模块关闭了,电调没有输出,但是功率板还在通电,虽然电流很小,但是依然在使用。
那么问题就来了,电调本身电压保护之后,电压本来剩得不多,关闭开关而不拔掉插头,就会造成电池的电压继续下降,时间稍长,电池就悄悄的“被过放了”。
总结:
1. 设置好适当的保护电压
2. 电调保护后及时关闭电调并拔掉电池插头
3. 把电池用充电器补充电压到保存状态(约3.8~3.9v/cell)
4. 下次玩之前把电池充满
做到以上4点,你的电池包长寿(我自己竞速的电池有几组已经超过1年,都没怀孕)
后面补充一些常会被模友问到的锂电保养等相关问题,以前都有写过了,但是很多人说找不到,这里直接list出来了
锂聚合物电池(LIPO)的选择、使用、保养、问题解决常识
http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=214255
>>>>锂电安全使用/充电指引,避免起火,防止意外<<<<
http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397792
***万一不慎过放了,就不要插平衡线,只插主线到充电器,用镍氢电模式,小电流(如1A),充电10~20分钟即可。然后切换回正常的锂电平衡充,就搞定啦^_^
    引用 三千せ界 13-7-12 23:00
    好贴!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    引用 阿阿道夫 13-7-12 23:21
    细节值得注意,多谢蛙总细心
    引用 X可乐 13-7-13 00:05
    受教了
    引用 海边的闹仔 13-7-13 03:11
    蛙总 我老是来你帖子挖东西啦 哈哈
    收藏之
    话说 个人使用LIPO也有点小小的心得不知道算不算
    就是每次玩车之后都会用锂电保护测一下两片电芯的电压差 如果两片电芯电压差较大则直接使用B6的LIPO STO功能进行平衡
    这个算不算一种保护措施呢?
    服役电池:东莞玲珑 5600MAH 使用至今1年 无怀孕 每次大概冲进43xx
    引用 tanmx30 13-7-13 08:49
    学习了,原来电调是这样的
    引用 iambobo13611 13-7-13 09:08
    学习了
    引用 fldslh 13-7-13 09:09
    顶了,还有一个要注意的就是温度。。。
    表示,本人把电池放在后备箱里。。怀孕了。。。
    引用 新鸟无枫 13-7-13 11:25
    谢谢.....受教了..
    引用 lese救世主 13-7-13 11:32
    我就是过放了一块电池,才注意到的,代价惨痛啊~~
    引用 無聲亻方有聲 13-7-13 13:27
    虽然我没试过关电调仍然过放,不过试过没安装电调风扇和,马达风扇是温控的,结果关了控而忘记关电调,最后一块没大肚子的电池也过放了。。。不能5C充电了,哭~~所以必须加上电调风扇提醒自己,而且还DIY了一个总开关(我懒,懒得次次都去开车壳拔插头。。),使关机的时候电池与电调和电容彻底断绝关系,PS:电容也有漏电的~
    引用 命运的嘲弄 13-7-13 15:12
    本人老过放啊……唉……
    引用 蝎子没有毒 13-7-13 15:34
    我的电池也快一年了,没事
    引用 無聲亻方有聲 13-7-14 02:53
    给电池串个总开关的好处就是,接反了都不会烧电调,好运,哈哈。。。!!今晚总是试了接反正负极了,自己的电池没带,借了人家的双天60C短电,坑爹的是正反跟格式电电极是相反的,接上去打上“总开关”,立马冒烟,司马光没有慌,立马关开关,把电池T插扒开。。才发插另外一头两根与电调相连正极的12AWG的线已经不在了。。。焊接的地方脱落了。。当时用手摸了一下电调散热片,滚烫的。。但是鼻子嗅一下,没有烧焦的味道,那一缕青烟应该是焊锡熔化的原因。
    回家搞好后发现,串连的那个7.5A250V的开关已经坏掉,跟正极线有相连的焊锡都几乎脱落了。。
    也有可能是电容保护了电调,不过接错电池之前电容应该是没电的
    我用的是120A电调来的。。。
    引用 兵爷 13-7-14 08:04
    此贴已收藏,顶贴啊!
    引用 hellaflush 13-7-14 08:53
    不错学习到了很多知识啊
    引用 EvilII 13-7-14 09:17
    怀孕就推它滚楼梯,扔掉,换个新的{:soso_e144:}
    引用 摆事可乐 13-7-14 13:40
      前来顶帖。   有用。。
    引用 liushanye82 13-7-14 20:57
    锂电真是块大爷啊
    比车还难保养
    查看全部评论(18)
