讨论一个很基本的调车问题,关于车高,望高手踊跃发言。
13-7-1 13:59| 发布者: rcfans| 查看: 127778| 评论: 9|原作者: wetmonkey
无敌的配重块在这个时候就发挥作用了。
因为你如果调了左右弹簧不一样长度的话那在遇到颠簸的时候车身左右的减震力肯定会不一样的,得不偿失。所以还是平衡一下布局或者加配重块比较好点
本文内容由 ggmako 提供
    引用 飞飞小水 18-3-20 11:52
    看一看
    引用 宸宸雨沫沫 16-7-8 04:23
    攀爬有需要这样做吗
    引用 adam1229 15-12-31 14:59
    车高?达到最佳传动效果就好吧
    引用 UPRIGHT 14-3-28 20:26
    在你调节工具的精度和场地,以及测量误差较大的情况下,车的一些 ...
    引用 jamesh1983 14-3-24 21:57
    我觉得这种问题就要靠配重来解决了
    引用 wuyunchao 13-12-23 12:50
    关于这问题,,我的回答是差不多就好了完全一样义意也不大,,关健还是在于自己的手法去配合车,这也是我玩车这么久所得出来的结论,,不过也快要退魔了,,因为找不到玩车的动力了
    引用 SSM极速 13-9-12 20:37
    市场上有卖简易调车尺的,用起来也十分方便,完全可以解决这些问 ...
    引用 剑语墨尘 13-7-17 17:23
    阅读完毕...........
    引用 JST 13-7-10 01:06
    其实建议你配配重块。如果避震左右两边不一样重,最后可能的结果就是,两边 ...
    查看全部评论(9)
